Alt 30.01.2009, 15:24   #1
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Standard Passt 10,5x20Zoll auf die VA ? ET 34
wer kann mir sagen, ob eine 10,5x20Zoll Felge auf die VA passt? Ich meine ohne Kotflügel ziehen. Bördeln nur wenn es sein muss... ET34...
Vom Verkäufer wurde mir gesagt, das man Spurplatten montieren MUSS.
Falls die Felge passen sollte, was fährt man auf sowas?
Ich dachte an 245/35/20 und hinten auf der selben Felge 285/25/20...
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2009, 15:52   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
245er auf eine 10,5" Felge?
Bisschen schmal...
Schätze mit ET34 werden die vermutlich am Federbein kratzen, und mit Distanzen musst du garantiert am Kotflügel arbeiten.
Sind das Felgen vom E53?
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2009, 17:09   #3
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Jab, bei 10,5x20 ET 34 möchte ich wetten das du auf jeden fall 10mm Platten zwischen bauen darfst und dann kommt es darauf an wie Tief das Auto ist. Wenn er Tiefer ist dann darfst du nicht nur die Kotflügel ziehen sondern auch das Radhaus innen bearbeiten da es bei 10,5x20 garantiert beim einschlagen schleift und du beim TÜV keine Eintragung erhälst.
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2009, 17:35   #4
skel@on
Fahrzeug: e38
Distanzscheiben, Federwegsbegrenzer->(sicher Vorgabe), sind m.E. notwendig.
Reifengrösse auf der 10 1/2er --> mind. 275, sonst wirkt das wie "willundkannnicht"
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2009, 17:57   #5
Pat_750i
Es handelt sich um Breyton Felgen...
Jut, wenn man soviel machen müsste, lass Ich es...
Fahrwerk ist org. aber keine Lust soviel zu machen...
Thread kann man als geschlossen betrachten...
Danke
Innenraum: passt die E-sitzbank aus einem IL in die normale version??? Mr Madison BMW 7er, Modell E32 4 06.11.2008 00:18
Dopelkolbenbremse auf Schrott gefunden 6er BMW, passt die ? Ing66 BMW 7er, Modell E32 3 20.01.2007 23:05
Abgasanlage: Passt die Abgasanlage(ab Kat) vom 750 auf 735 MAriohr BMW 7er, Modell E32 4 18.04.2005 18:56
Karosserie: Tür HR auf Kulanz getauscht, nun passt die untere Zierleiste nicht mehr! AxelF BMW 7er, Modell E38 2 27.10.2004 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
