Alt 13.01.2009, 19:51   #1
ayhan
Benutzerbild von ayhan
Fahrzeug: e38 744i
Standard Frostschaden
Hallo miteinander habe folgendes problem vor ca 3 monate wurde meine wasser pumpe gewechselt nun im winter ist das wasser im kreislauf zugefrohen wei, ich ca ne woche im ausland wahr ohne mein auto er standt der penner vom werkstatt hat kein frostschutz rein getahen
naja das proplem liegt wenn ich jetzt wasser reinkippe kommt es hinterm motor wider raus ist da ein schlauch oder was kann es sein??
ayhan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 19:53   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
kann auch sein das es dein block zerissen hat... würde nochmals ernsthaft mit dem von der werkstatt sprechen
Alt 13.01.2009, 19:55   #3
ayhan
Fahrzeug: e38 744i
geht das den so schnell das der block reist
Alt 13.01.2009, 20:09   #4
huskimarc
stell mal ne glasflasche voll mit wasser nach draussen... dann weisst was ich meine...
bekannter hat ein boot gekauft, welches nicht wichtig winterfeste gemacht wurde, dort hat der block ein riss bekommen, wo dann das wasser raus gellaufen ist..
drück dir die daumen das es evt doch nur ne kleinigkeit ist, bzw das der verursacher die kosten übernimmt
Alt 13.01.2009, 20:15   #5
MuFFe
Bei meiner yamaha dt 125 hats mal den zylinderkopf durch frost zerrissen.
Könnte aber gut sein das es nur einen "stopfen" rausgedrückt hat.
VW hatte das problem dochmal.
*Daumendrück*
Alt 13.01.2009, 20:21   #6
ayhan
Fahrzeug: e38 744i
ist eigentlich ein schlauch oder ähnlichen hinterm motor weil es tropft nicht raus sonder es fliest wie aussem kran raus
Alt 13.01.2009, 20:24   #7
Pertinax
Fahrzeug: BMW X5 M50D (3.18) BMW E38 740I (2.2001)
Ärger kann ja wohl nicht sein
ich hoffe Du kannst der Werkstatt die Grobe Fahrlässigkeit nachweisen, sonst hast Du schlechte Karten.
Sollten es echt -10 bis -15 Grad gewesen sein mit zu wenig oder gar keinen Frostschutz, kannst Du davon ausgehen das der Block gerissen ist.
Hoffentlich bleibt Dir das erspart.... denn hinter dem Block ist ein Kunstoff Wasserflasch.
Pertinax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 20:28   #8
ayhan
Fahrzeug: e38 744i
das wasser kommt ca wie ich es gesehen habe unter der ansaugbrücke
Alt 13.01.2009, 20:49   #9
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Hallo Ayhan,
schau mal im PDF Dokument im Link auf Seite 13. Unter der Ansaugbrücke ist ein Deckel der den Kühlkreislauf abdichtet. Vielleicht ist es ja nur der...
Viel Glück
Doc.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...nifold_rur.pdf
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 20:52   #10
Pertinax
am besten Du füllst Wasser rein und folgst den Geräuschen evtl kannste auch etwas sehen, ansonsten Ansaugbrücke runter aber schaue erst so gut wie möglich hinter dem Block und auch vorne an der Wasserpumpe, Lichtmaschine usw evtl ist ja echt nur ein Flansch gerissen, oder Schlauch geplatzt.
Wünsche Dir das letzteres eintritt, ansonsten meine empfehlung laufende Kettensäge und ab in deine Werkstatt grins....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
