01.11.2008, 14:20
Bekennender E38 Fan
Fahrzeug: E38-740i (01.99)
Kühlwasserverlust an Lichtmaschine (?)
Seit einiger Zeit verliert mein Dicker Kühlwasser mit leider zunehmender Tendenz. Zuerst hatt ich einen Schlauch im Verdacht, dessen Schelle nicht richtig angezogen war. Nun aber habe ich folgendes gefunden:
Man sieht deutlich die Wasserpfütze in der Hohlkehle des Lichtmaschinengeäuses. Aus anderer Perspektive kann man auch an anderer Stelle Kühlwassertropfen sehen (gelber Pfeil), die hier auf dem Photo nicht so gut herauskommen.
Die Lichtmaschine ist erst im November letzten Jahres vom Vorbesitzer ersetzt worden, wobei ich nicht weiss, ob eine gebrauchte oder neue verwendet wurde (Teilepreis € 610,00).
Hatte das schon mal jemand ? Wo kann das Wasser herkommen ? Was war der Fehler ? Kostet mich das eine neue Lichtmaschine ? Muss man dazu zum Freundlichen ? ...
Norbert
... wie wennze fliechst !
Der Optimist glaubt,dass wir in der Besten aller möglichen Welten leben.
Der Pessimist befürchtet, dass das stimmen könnte.
01.11.2008, 22:50
Mit links Bremser
Hi
Die teuerste Variantäe wäre wohl eine undichte wassergekühlte Lima - die dürfte nahezu unbezahlbar sein....oder evtl nur sie Anschlüsse der Lima.
02.11.2008, 09:18
Fahrzeug: .................
Hallo !
Die Dichtung für die Lichtmaschine gibt es auch einzeln .
BMW-Teilennr. 7 507 996
Das wechseln der Dichtung kann jede gute Werkstatt machen, die machen dir das für die hälfte !
Gruß Franz
28.11.2008, 10:16
Bekennender E38 Fan
... sie war es nicht ....
sondern das im ersten Bild erkennbare T-Stück hatte einen Riss, so dass das Wasser auf die Lima getropft ist und dort stehenblieb.
BMW hat das Teil geändert, der  sagte, dass man wohl mehrfach Probleme damit hatte. Das Teil sieht jetzt aus wie auf dem Bild. Ich denke, man sieht deutlich den Unterschied.
Das war wohl mein Problem (dreimal auf Holz klopf), jetzt ist der Flansch trocken.
Norbert
28.11.2008, 17:01
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Und es wird dabei sogar ein Stück Schlauch gespart
Ergo: eine Fehlerquelle weniger
* BMW E38-FL *
28.11.2008, 19:07
erfahrenes Mitglied
Zitat von Chevyman
Hi
Habe meine LIMA mal tauschen müssen, waren glaube ich wenn ich mich nicht Ihre so um die 1000€ inkl. Einbau
