Alt 16.11.2008, 13:20   #1
sonny
Fahrzeug: E38-750iL, E24-635
Standard unrunder lauf pfeifen aus dem motor !!!
tach leute,
probleme mit dem V12 , läüft komisch im stand wenn ich den in D schalte läuft der unter 500 Umin wackelt , aus dem Endschalldämpfer kommen komische geräusche als wenn der sich verschluckt, pfeifen aus dem motor sobald ich den Öldeckel aufmache hört es auf ?? Hab viel gelesen über die Kurbelgehäuse entlüftung , könnte das wirklich sein ??? Hab 223 000 km auf dem Tacho wollte morgen die zünkerzen rausdrehn den auf dem block 7-12 Zylinder sehn die 2 letzteren verölt aus !
Danke um jede mit Hilfe !!
sonny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2008, 13:22   #2
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Das ist das Ventil. Das Pfeifen hatte ich auch, allerdings merkte ich nichts am Motorlauf.
Teste welche Seite hin ist und ersetze nur diese. BMW macht immer beide Seiten was eigentlich keinen Sinn macht.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2008, 13:33   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wieso sollte das keinen Sinn machen
Wenn man einmal dabei ist - die andere Seite wird auch dann irgendwann fällig sein.
Verstehe allerdings folgenden Satz nicht:
Wenn Du das weißt, wieso willst die dann nochmal rausdrehen? Vor allem Kerze Nr. 12 ist ein Graus...
Alt 16.11.2008, 16:01   #4
sexus
Weil ich mittlerweile gut 15.000 Km bestens mit der „alten“ Seite unterwegs bin. Diese hat sowieso erst 75tkm runter, da machte ein vorbeugender Wechsel, wie von BMW vorgeschlagen, meines erachtens keinen Sinn.
Wenn nichts massiv schief läuft sollte die rechte Seite noch gut 50t Km halten, warum also das Gefummel antun?
Alt 16.11.2008, 16:09   #5
Bastl
V12-infiziert
Super Vergleich - ich frage mich, wieso bei Dir schon bei 75 TKM das Ding defekt geht.
Er hat weit über 200.000 km runter...also lohnt sich ein Wechsel allemal auf beiden Seiten!
Aber muss er selber wissen - würde da beide Seiten machen, dann haste Gewissheit.
Alt 17.11.2008, 12:11   #6
sonny
ich hab eben die Kurbelgehäuse entlüftung auf der faherseite ausgebaut die ist ziemlich voller öl , auf dem deckel steht das datum 27.10.94 obwohl der Fuffi 97 Bj ist, ich denk ma das die im A.... ist .
Werd gleich bei den vorbeischauen berichte dann ob es wirklich die
Kurbelgehäuse entlüftung war,
Motorraum: Unrunder Lauf nach Motorstart M60 Motor TimmyV8 BMW 7er, Modell E32 21 04.11.2014 14:36
Motorraum: Weiterhin extrem unrunder Lauf bei kaltem Motor Netjoker BMW 7er, Modell E38 23 12.09.2008 11:42
Motorraum: Unrunder Lauf Vom Motor E32 BMW 7er, Modell E32 5 09.01.2008 00:57
Elektrik: Unrunder Lauf kurze zeit nach dem starten reihali BMW 7er, Modell E38 4 21.12.2004 16:41
Elektrik: Unrunder Lauf kurz nach dem starten, egal ob kalt oder warm reihali BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2004 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
