Alt 05.11.2008, 03:14   #1
löcha
Berlin- Spandau
Fahrzeug: 728i
Frage xenon kaputt???? die lampe oder der brenner????
hallo leute!!!
es ist mir gestern was bei meinen xenon aufgefallen das er nicht mehr so richtig leuchtet.
bei anschalten von abbledlicht bracht doch der xenon ca.5 sek. bis er seine volle leuchtkraft hat.
bei mir ist es aber der fall das der xenon auf der beifahrerseite nach denn 5 sek.RÖTLICH wird und nicht BLÄULICH wie auf der farerseite...ach noch was und manchmal hat es nur aufgeblitz.
was kann das sein die lampe oder der brenner?
löcha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2008, 03:30   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Na du Analytik Genie - vielleicht mal Brenner von rechts nach links tauschen und ausprobieren...
Brenner oder Lampe???? Du scheinst nicht viel ahnung zu haben... Kannst mir mal den Unterschied erklaeren - denke du sprichst beide Mal vom gleichen Teil
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2008, 04:23   #3
löcha
Berlin- Spandau
Fahrzeug: 728i
wollte mal ein auf schlau machen hat aber nicht funktioniert
ich dachte birne und brenner sind zwei verschiedene teile?
nein die seiten habe ich noch nicht gewechselt mus mal probieren.
Alt 05.11.2008, 07:56   #4
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Benutzerbild von bmwhasi
Fahrzeug: 750i E38
Brenner ist die Birne
Tausch einfach mal, achte drauf, dass du mitte Finger nicht das Glas verschmutzt.
Hab Brenner da, falls du was brauchst.
Stg kann ich dir besorgen
Schaut euch doch auch mal meine berufliche Seite an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ED-Engineering, wenns um Wert- und Schadensgutachten im Rhein-Main und NRW Gebiet geht 0178-1427726
bmwhasi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2008, 15:54   #5
werty
Fahrzeug: xxx
Da ist ganz klar der Xenonbrenner im A....
Alt 05.11.2008, 19:35   #6
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
So,und was ist mit xenonlicht wenn irgendwann einfach eine seite ausfällt, und die andere bleibt an???
Wenn ich dann kurz aus und einschalte flackert das ding wie ne dorf-disse, und geht wieder.?
Es ist übrigens die hellste am dicken´, die andere hat schon längers einen rotstich. (wie die lampe,so der fahrer )
Wenn ich neue besorgen muss, was für eine empfehlung kann ich da nachgehen????
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2008, 21:57   #7
werty
Fahrzeug: xxx
Bei dir sind halt beide Brenner im A....
Kauf dir zwei neue auf ebay und tausche nach Anleitung vom Form aus
Alt 06.11.2008, 07:35   #8
waginator112
Benutzerbild von waginator112
Fahrzeug: E38 740i (02/99)
Recht ham se...
wenn die leuchtfarbe ins rötliche geht is das ein untrügliches zeichen für ein baldiges "Ableben" der Brenner.
Sind am Ende. Hol dir zwei neue. Is besser.
Das Flackern kann aber auch ein, wenn auch nur geringes Kontaktproblem sein. Haste mal an den Leitungen wo die Strömlinge durchmüssen, rumgefummelt? Hat ich bei mir. Stecker ab und wieder rein - bei mir gings dann wieder. Probier ma...
waginator112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2008, 08:15   #9
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Mal ne kleine Xenon-Kunde:
Der Xenon-Teil des Scheinwerfers besteht im Wesentlichen aus drei, bzw. zwei Teilen: Bei den frühen E38 ist da zunächst das "Steuergerät" (ein silberner Kasten an der Unterseite des Scheinwerfers) danach kommt das "Zündteil" für die Hochspannung (sitzt im Scheinwerfergehäuse) und dann der "Brenner" selbst (mag man umgangssprachlich auch als Xenon-Lampe bezeichnen).
Bei späteren Baujahren wurden "Steuergerät" und "Zündteil" zu einem Modul zusammengefasst. Ich glaube es heisst dann nur noch "Steuergerät" beinhaltet aber das Zündteil.
Das separate Zündteil gibt es auch nicht mehr nachzukaufen. Wem es kaputt geht der kriegt bei BMW nur noch das kombinierte Modul. Und das ist richtig teuer. (Besser zusehen dass man ein gebrauchtes Zündteil bekommt)
Flackern und Aussetzer können also außer am "Brenner" auch am "Zündteil" oder "Steuergerät" liegen.
Für alle drei Komponenten gilt: Mal die Seiten wechseln um zu sehen ob der Fehler mit wandert.
Gruß Jippie
Alt 06.11.2008, 15:44   #10
werty
Fahrzeug: xxx
Wenn die Brenner sowieso schon rot leuchten dann kommt das blitzen bestimmt von den defekten Brennern,es kann natürlich auch vom Steuerteil kommen aber das ist viel zu teuer um es vor den Brennern zu tauschen(die sowieso neu müssen)
Motorraum: Austausch der Xenon-Brenner Christian E38: Tipps & Tricks 10 07.12.2012 11:00
Elektrik: Wie geht die Xenon-Lampe raus??? abenson BMW 7er, Modell E32 3 13.12.2006 21:21
8000K Xenon Brenner von Xenon-light.at - hat jemand Adresse? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2002 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
