Alt 17.10.2008, 09:59   #1
Raubtier
Fahrzeug: E38-728i 05.98
Standard Standheizung Nachrüsten
Hallo Zusammen, bin gerade dabei mir eine Eberspächer B5WS in meinen 728i nachzurüsten. Nun habe ich eine Frage zum Thema Gebläseansteuerung. Ich besitze eine Einbauanleitung von Eberspächer aber nur für einen E38 735i in welchen die Gebläseansteuerung so beschrieben wird.
Heiz - und Klimasteuergerät aus der Mittelkonsole
ausbauen.
Bedienteil seitlich mit einer Fühlerlehre entriegeln
und ausbauen.
Die Gebläseansteuerung erfolgt hinter der Bedieneinheit
am blauen, 26 poligen Stecker, Kammer 1,
Kabel 0,52 grün/gelb.
Das Kabel trennen, Kabel 42 sw und Kabel 42 sw/vi vom
Gebläserelais entsprechend dem Schaltplan (Skizze 3)
anschließen.
Hat jemand von euch erfahrung ob ich diesen Einbauvorschlag auch für meine 728i verwenden kann wenn nicht hat jemand eine anderen Einbauvorschlag?
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Raubtier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2008, 10:55   #2
Raubtier
Ok scheint so als wäre ich der erste in diesem Forum der sich eine Eberspächer Standheizung nachrüstet.
Alt 24.10.2008, 10:57   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Die Gebläseansteuerung ist zu 99% identisch - das hat ja nichts mit der Motorisierung zu tun
Alt 24.10.2008, 11:34   #4
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
also ohne es zu wissen würde ich auch sagen das die Gebläsesteuerung immer die gleiche ist!
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2008, 16:13   #5
kotegaesh
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
hallo zusammen,
es gibt unterschiede in der ansteuerung.hast du eine einfache klimaanlage,die mit den drehreglern,dann kann das so sein wie du schriebst.hast du aber eine klimaautomatic,mit den beiden digitalanzeigen,dann brauchst du ein anderes klimabediengerät...
dirk
kotegaesh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2008, 21:15   #6
Raubtier
Da sieh an also laut BMW Mechaniker und co (Teilevertrieb) wäre beim 735i das selbe Klimabedienteil drin wie bei meinem. Also ich habe ein Klimabedienteil mit Digitalanzeige. Ich weiß natürlich nicht ob diese Klimabedienteile mit Drehregler bis 2001 verbaut wurden ich dachte eigentlich nur die ersten paar Jahre. Bezüglich der Einbauanleitungen habe ich auch noch eine vom 725tds und vom E39 (beide mit Drehregler auf den Fotos der Einbauanleitung ist dies zu sehen), bei diesen wird auch die selbe Leitung aufgetrennt wie bei der Einbauanleitung beim 735i (nur leider ist bei dieser Einbauanleitung das Klimabedienteil nicht von vorne zu sehen). Mein bedenken ist halt nur das ich beim Anschließen dann das Klimabedienteil schieße weils halt doch nicht das selbe Kabel war (was irgendwie ein teurer Spaß wäre).
Ich hab schon versucht über BMW Elektriker herauszufinden ob es möglich ist dort das ganze anzuschließen aber vorher erfahre ich von einer Putzfrau mehr als von einem Kistenwechsler bei BMW.
Gibts also noch paar tips von jemanden der mal ein Klimabedienteil mit Digitalanzeige für eine Standheizungsnachrüstung modifiziert hat?
Standheizung Nachrüsten Steier BMW 7er, Modell E32 13 05.08.2008 16:56
Motorraum: 740d - Standheizung nachrüsten mikko BMW 7er, Modell E38 17 05.10.2005 22:02
Standheizung nachrüsten eurojet BMW 7er, Modell E38 3 22.02.2004 22:41
Standheizung nachrüsten ? strippel BMW 7er, Modell E38 12 09.01.2004 15:35
Standheizung zum nachrüsten AHP11 BMW 7er, Modell E38 10 30.05.2003 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
