Alt 25.03.2016, 22:00   #1
Lowlow_Jack
Fahrzeug: E38 740i 06.00
Standard Hohlraumplan
Wollte bei meinem 740 die Hohlräume konservieren.
Hat zufällig jemand einen Hohlraumplan?
Lowlow_Jack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2016, 23:58   #2
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo,
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hohlr...-204419-2.html
in post 15 und 16, findest 2 BMW modelle, der e38 ist nicht viel anders.
jedenfalls musst den einstieg, von der aussenseite, sowie von der fahrgastzelle aus konservieren, da sich mittig stehbleche befinden und man von einer seite nicht den ganzen schweller fluten kann.
weiters von hinten die sonde einführen, innen und aussen, da sich bei der b säule wieder ein stehblech befindet, auch Wagenheber aufnahmen vor und danach.
radbogen auch in alle löcher aussen, mehrere bleche übereinander.... wennst es wirklich ordendlich machen willst wird, musst viel teile abbauen.
was nimmst für einen hohlraumschutz?
gruss mike
gruss mike
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2016, 07:14   #3
Lowlow_Jack
Vielen Dank für deine Hilfe. Den Thread hatte ich auch gefunden, dachte evtl. gibt es was für den e38 aber wenn das fast identisch ist dann passt es ja, vielen Dank.
Ich wollte Mike Sanders hohlraumöl nehmen, ist zwar sehr aufwendig und macht viel dreck aber ich denke dann ist es vernünftig.
Ich wollte den Wagen erstmal lackieren und dann die Geschichte mit der Konservierung in Angriff nehmen.
Hast du das bei deinem auch schon gemacht?
Alt 26.03.2016, 08:01   #4
Villeneuve
Fahrzeug: Z4
Von Mike Sanders gibt es nur Fett,welches aufwändig erhitzt und anschließend mit ordentlich Druck in die Hohlräume gebracht werden muß.
Öle von Fluid Film sind hier einfacher zu verarbeiten und ebenso effektiv,mußt halt nur regelmäßig nachbehandeln.
Bei Wachsen auf Qualitätsprodukte achten,sie härten sonst schnell aus und werden brüchig.
S.
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2016, 09:00   #5
Lowlow_Jack
S.
Haste recht, habe mich verschrieben und meinte auch das Fett.
Das mit dem erhitzen etc. ist mir bewusst, würde aber den Aufwand auf mich nehmen wenn es langfristig was bringt.
Das Problem bei dem Fluid Film ist, man muss es regelmäßig machen. Ich wollte es eigentlich einmal machen und dann evtl. 3-5 Jahre ruhe haben.
Hast du das schon gemacht? Egal ob Mike Sanders oder Fluid?
Alt 26.03.2016, 09:51   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Also ich nutze Fluid Film und erneuere das alle 3 Jahre...
Es ist um einiges leichter zu handhaben und kriecht extrem
Ich habe meinen Dicken diesen Winter auch wieder komplett behandelt und fand nach 3 Jahren noch gut die Spuren von der letzten Behandlung und keinen Rost Allerdings ist es auch mit Fluid Film eine "Sauerei" da es noch einige Tage nachtropft. Ich habe das abgetropfte, mittels einer Folie am Boden unter der Hebebühne, aufgefangen und benutze dies nun zum auftragen mit einem Pinsel bei Kleinigkeiten und anderen Gegenständen die hin und wieder konserviert werden. Nach 3-4 Wochen ist das nun so eine Art Gelee... Streifähig und zäh
Alt 26.03.2016, 09:57   #7
Lowlow_Jack
Ok, hört sich auch interessant an.
Wie gesagt alle 3 Jahre wäre für mich auch nicht das Thema, nur habe ich keine Lust diesen Aufwand jedes Jahr zu betreiben. Machst du nur die Hohlräume und machst du auch den Aufwand und bespritzt/bestreichst die Innenseite der Tür? Das ist natürlich noch aufwändiger weil man da ja die ganze Tür auseinander nehmen muss.
Alt 26.03.2016, 10:02   #8
PacificDigital
So aufwändig ist das mit den Türen nun auch nicht:
1. Pappe runter
2. Fenster ganz hoch
3. mit der Sonde hinten rein und rein mit der Suppe
4. sobald es aus dem Ablauf tropft reicht es schon...
Theoretisch kann man auch durch den Ablauf rein, ist mir aber zu unsicher und die 5 Min pro Pappe ist es mir auch Wert! Rost entsteht ja meist nur unten in den Falzen, durch den Druck durch Sprühdose oder Druckbecher nebelt es aber auch gut innerhalb der Tür und das reicht aus.
Alt 26.03.2016, 10:14   #9
Lowlow_Jack
1. Pappe runter
Haste auch recht......machst du das mit der "Spraydose" oder druckbecherpistole?
Alt 26.03.2016, 12:38   #10
PacificDigital
Ich hatte nen 5l Kanister Fluid Film, also habe ich mit Druckbecher gespritzt. Beim ersten Mal habe ich 8 Dosen aus den Spraydosen benutzt, aber das wird mir auf Dauer zu teuer
Karosserie: " Hohlraumplan " tomdulidl BMW 7er, Modell E32 11 22.08.2010 15:25
Karosserie: Hohlraumplan stojo01 BMW 7er, Modell E23 1 10.05.2009 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
