Alt 15.03.2019, 22:15   #1
MiWi
Mitg7ied
Benutzerbild von MiWi
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 98)
Standard Pin Belegung Zentralverriegelung Taster
Hallo zusammen,
nachdem meine Mittelkonsole einen häßlichen Sprung im Lack bekommen hat, habe ich mir eine neue gebrauchte besorgt, die wieder recht chick aussieht. Einziges Problem: In der alten war der kleine ZV Taster verbaut, in der neuen ist es der breite. Ist es möglich, den Breiten zu adaptieren?
Der kleine hat 3 Pins, der große 6.
Folgendes habe ich schon ausgemessen:
Beim Drücken wird beim kleinen 1(schwarz/braun) und 3(gelb/rot) gebrückt.
Beim großen ist 2 und 4 permanent gebrückt, beim betätigen wird 2 und 3 und dadurch auch 3 und 4 gebrückt.
Die LED scheint sich beim kleinen über 1 und 3 zu speisen, weil hier eine Spannung von 2.2V am Stecker ankommt. Zwischen 1 und 2(Rot/Grau) liegen 12V.
Wäre klasse, wenn jemand mit dem selben Problem schon einen Lösungsansatz hätte. Leider weiß ich die Spannungsbelegung am Stecker des Großen Schalters nicht.
Micha
MiWi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2019, 09:16   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Davon kannst ausgehen.
Diese Spekulationen sind nicht zielführend gefährlich. Die Tastenbeleuchtung bekommt die Spannung immer über den Grau-roten. Und wenn die Beleuchtung nicht gedimmt ist, kommen da so ziemlich 12V.
Egal, was du brauchst sind die beiden Schaltpäne oder Pinbelegungen der beiden Varianten. Diese vergleichen, studieren, dann wird alles klar.
Das befindet sich alles im WDS. Dann bist auf der sicheren Seite.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 20.03.2019, 21:20   #3
MiWi
Mitg7ied
Standard Gelöst!
Hi Gasi!
Vielen Dank für den Tip!
Die Seite hier hat den finalen Hinweis gegeben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
Cheers
Micha
Stichworte
e38, pinbelegung, zentralverriegelung, zv taster
E32-Teile: 2x Sitzheizungsschalter (Taster) Laafer Biete... 1 20.11.2011 18:59
Elektrik: Taster Sitzheizung Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 10 27.09.2011 07:39
Suche Taster elvir Suche... 4 30.06.2009 14:00
Elektrik: Taster für Heckklappe BKirk BMW 7er, Modell E38 3 01.12.2008 13:00
Elektrik: Was ist das für ein Taster??? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2008 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
