Alt 20.07.2018, 15:20   #1
Dirk-Hamburg
Benutzerbild von Dirk-Hamburg
Fahrzeug: E38 740i 10/98, Jaguar XJ6 Serie 1
Standard Leiste unter FL Scheinwerfer ausbauen
Moin, Moin an alle,
Ich will meine Scheinwerfer beim 740 Fl ausbauen. Blinker habe schon ausgebaut. Die Leiste unter den Scheinwerfern sind ja beim FL gewellt, so dass ein Schieben zur Mitte (VFL) nicht geht.....
Das Blech der Leiste ist auch draußen. Aber dahinter ist ein Kunststoff Teil, auf welchem das Blech saß. Um an die beiden Torx Schrauben zu gelangen, muss dieses Kunststoffteil raus, sitzt aber bombenfest....
Sind da irgendwo Klammer, die es halten oder irgendwo noch 1-2 Schrauben?
Ich wollte es nicht mit Gewalt machen, dann ist es vielleicht kaputt..
In der Suche habe ich immer nur Anleitungen für VFL gefunden.
Bevor ich was kaputt mache, frage ich lieber und bin für jeden Ratschlag dankbar.
viel Grüße Dirk
Dirk-Hamburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2018, 15:39   #2
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Servus,
wenn mit einer Taschenlampe unter den Scheinwerfer leuchtest, siehst du ziemlich tief zwei Schrauben, ich glaube sind Torx.
Die mit einem Steckschlüssel bzw Verlängerung rausschrauben und schon kannst das Kunststoffteil rausziehen
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2018, 17:42   #3
Dirk-Hamburg
Danke, für die Antwort.
Die Torx Schrauben hatte ich "in der Tiefe" gesehen und dachte, die müssen erst raus, wenn die Kunststoffhalterung draußen ist.
Denn wenn man die hinterher wieder rein schrauben will, muss man ziemlich zirkeln... Oder man fixiert sie beim rein setzten gleich in dem Teil.
viel Grüße Dirk
Alt 20.07.2018, 18:22   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Diese Leiste ist am Scheinwerfer verschraubt...
Du mußt also immer mit einem sehr langen Torx da rein und die Schrauben öffnen...die Fallen nicht raus und sind beim Einbau auch recht unkomliziert
Am besten einen Torx-Schraubendreher, damit klappt es am besten
E38-Teile: Blende Leiste Scheinwerfer VFL rechts Timtim Suche... 1 08.03.2012 13:09
Innenraum: AV Leiste ausbauen audioconcept BMW 7er, Modell E38 5 13.08.2008 21:40
E32-Teile: Suche diese Leiste unter den Neblern! Nightflyer Suche... 22 02.08.2008 17:53
E32-Teile: K.-Leiste unter Türkante Fahrerseite gesucht M3-Cabrio Suche... 6 29.10.2007 01:37
Karosserie: Leiste unter den Lampen Martinrz BMW 7er, Modell E32 5 07.10.2007 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
