Alt 16.09.2008, 19:05   #1
Bauer730
Fahrzeug: E38-730 Bj.02.1995
Standard Kabelbrand Innenleuchte
Hallo zusammen
wer kann mir sagen wie ich das Kabel von der Innenleuchte hinten links rausbekomme. ich habe schon die seitenverkleidung abgebaut und das kabel geht nach unten. kann es sein das dieses defekte Kabel mir immer die sicherung 11 im sicherungskasten durchhaut ? Wenn ich die Sicherung tausche und eine tür aufmache knallt die Sicherung sofort wieder durch.
Danke im vorraus
Bauer730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 19:35   #2
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Standard (räusper.....)
wenn ich da mal antworten darf.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kurzs...les-94560.html
und............
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kurzs...bau-91631.html
Du musst die komplette Rückbank samt Hutablage ausbauen um an den Kabelbaum zu kommen.
Der ganze Reparaturspass hat 1200 Euro gekostet und die dritte Bremsleuchte ging immer noch nicht.
Ich wünsche Dir echt mehr Glück!!
Gruß Kai
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 23:14   #3
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Hatte auch vor kurzem einen Kabelbrand an der hinteren linken Innenbeleuchtung. Thema: Kurzschluß! Jetzt spinnt alles!!!
Ich mußte in die Werkstatt fahren,da bei mir fast die ganze Elektrik gesponnen hatte. Kombiinstrument,Tacho und BC ohne Funktion. ABS und Airbaglampen haben geleuchtet. Ein Relais hatte bei abgezogenem Schlüssel geklackert und die Innenbeleuchtung war komplett außer Betrieb. Da diese Fehler nacheinander ausgelesen werden mußten, blieb mir nichts anderes übrig, als in die Werkstatt zu fahren.
Das Kabel kommt hinter einen Blech an der C-Säule raus,welches abgeschraubt werden muß. An diesem Blech hatte sich das Kabel nach den Jahren durchgescheuert und den Kurzen verursacht.Darunter sind ein paar Kabelhalter die man ausklippsen kann. Sitzbank, Rückenlehne und Hutablage ausbauen. Das Kabel führt dann nach unten. Die Einstiegsleisten müssen dann vorn und hinten auch noch ab. das Kabel geht dann am Schweller unterm Teppich weiter. Bis dahin bin ich gekommen.
Angeblich mußte der Fahrersitz noch gelöst oder ausgebaut werden und die Verkleidungen unterm Lenkrad (laut BMW Mechaniker).
Fazit: Den Kabelbaum für die Innenbeleuchtung gibt es nicht einzeln zu bestellen. Das verschmorte Stück bis unter die Lenkradverkleidung wurde ausgetauscht (repariert). Der Stecker, der an die Innenleuchte, geht wurde erneuert. Airbagsteuergerät war defekt und wurde gewechselt und ein ABS Sensor muste noch erneuert werden.
Werkstattkosten: über 800,- €
Du sagst, wenn du die Tür öffnest fliegt die Sicherung raus. Hast du schon mal die Innenbeleuchtung ausgeschaltet, so dass sie nicht angeht wenn du die Türen öffnest!? Oder stecke doch mal die Leuchte von der anderen Seite dran.
Geändert von marcel735i (17.09.2008 um 00:14 Uhr).
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
innenraumleuchte, kabel verschmort
Kabelbrand maxicelina BMW 7er, Modell E32 3 09.06.2008 20:43
Kabelbrand und keine Ursache flerchen BMW 7er, Modell E32 4 15.04.2007 18:42
Elektrik: Heizung riecht nach Kabelbrand C71 BMW 7er, Modell E38 2 27.02.2006 17:45
kabelbrand: dauerplus radio: seba BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2006 18:18
Kabelbrand? Reto BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2004 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
