04.03.2007, 19:52
Fahrzeug: E65 735i, 997S
Heckstossstange abbauen, Aber wie???
Kann mir einer sagen, wie ich die Heckstossstange beim E38 abbaue. Front wäre kein Problem aber bei der Heckstossstange weiß ich nicht weiter. Danke für die Hilfe. MfG Mario
04.03.2007, 20:01
Fahrzeug: 530d 12/2018
Kofferraum aufmachen...
Matte hoch und die Plastehälfte abschrauben
Darunter siehst Du 4 Schrauben, die müssen raus+ die in den Radhausschalen.
Die Stoßstange mit zwei Mann dann nach hinten rausziehen...
Thats all!
LG Karsten
04.03.2007, 20:32
Alles klar und vielen Dank. MfG Mario
05.03.2007, 18:40
Panzer Marsch
Fahrzeug: 740iL (E38) Highline Anthrazit - 06/00
Darunter siehst Du 4??? Schrauben, die müssen raus+ die in den Radhausschalen.
Thats all!
Wie kommst du auf 4 Schrauben. Wenn du Heckstoßstange mit Pralldämpfer komplett abbauen meinst und davon gehe ich aus sind es auf jeder Seite 3 Schrauben, also insgesamt 6!
05.03.2007, 18:41
Individual Azuritschwarz
Noch einfacher:
Stoßleiste mitte abklipsen, oben sind 2 bolzen sichtbar mit innensechskant, hier aufschrauben, dann die restlichen 4 stopfen und 2 blechmuttern in die Radhäusern!
05.03.2007, 19:22
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
kann ich die einfach so abziehen oder wie ?
Gruss, Guido
06.03.2007, 09:34
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Noch einfacher:
Nenenene Swordie!!!
In den Radhäusern muss man NICHTS machen!!! Die Stoßstange wird an den Seiten nur geführt! Am einfachsten: Pralldämpfer innen aufmachen und zu zweit (jeder an einer Aussenseite) etwas beherzt nach hinten abziehen.
Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass man an den Seiten die Fugenabstände nicht einstellen muss. An den Pralldämpfern orientiert man sich innen an den Mutternabdrücken im Blech! Somit passts mit der Nachbarin...
Freddy
06.03.2007, 12:33
Was heisst Pralldämpfer innen aufmachen. Wie komme ich da dran? Über den Kofferraum? MfG Mario
06.03.2007, 13:39
Hi Mario ...
Kofferraum auf, Matte raus, Schwarze Auflagen rausschrauben(10er Plastikmuttern ca 10 St.) dann siehst Du die Muttern bereits.(am Heckblech)
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, male die Lage der Muttern am Heckblech an. (Edding...) So passt der Fugenabstand wieder einwandfrei!
Kein grosser Akt...
Freddy
06.03.2007, 16:21
Doch freddy
ich machs immer so:
Mittlere Leiste hinten abklipsen, die 2 großen inneninbusschraube rausschrauben, dann die 4 plastikstopfen im radhaus raus, 2 kleine schrauben raus, dann das ganze nach hinten schieben!
Sonst ist ebbe am innenradhausschale
