02.09.2008, 15:24
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Sitzheizung: Sitzfläche wird nicht mehr warm
mir ist heute morgen aufgefallen, dass die Sitzfläche vom Fahrersitz nicht mehr warm wird, die Rückenlehne allerdings schon.
Gibts da irgendwas, was man da man schnell selbst überprüfen könnte? Oder hat jemand eine Idee, was da kaputt sein könnte?
02.09.2008, 15:35
Wenn's läuft!
Spontan würd ich sagen Anschlussstecker (falls es da halbwegs zugänglich sowas gibt) suchen, abstecken, Widerstand messen und evtl. mit dem Beifahrersitz vergleichen.
Die Heizdrähte der Sitzheizung sind wohl ziemlich dünn und empfindlich, können angeblich gerne kaputtgehen, wenn man sich ins Auto lehnt und sich mit der Hand auf der Sitzfläche abstützt. Je nach dem, wie viel man wiegt...
02.09.2008, 15:37
Ich wieg nicht viel
Kann man die Drähte der Sitzfläche denn einzeln austauschen lassen oder muss da ein neuer Sitz rein?
Oder gibts noch was anderes, was man selber prüfen könnte? Eventuell separate Sicherungen?
02.09.2008, 15:46
Wenn's läuft!
Mal alle Sicherungen durchgehen (Motorraum + Kofferraum) ist nie verkehrt, auch wenn ich nicht glaube, dass da speziell die eine Sitzfläche eine eigene besitzt.
Zum Thema Austausch hab ich auf die Schnelle nix gefunden, aber Du kannst ja nochmal in Ruhe hier stöbern.
Viel Erfolg!
02.09.2008, 15:52
Dann werd ich wohl leider doch zum Händler fahren müssen, wenn man sonst nichts prüfen kann
02.09.2008, 17:09
Fahrzeug: suche e39 M54
Irgentwo habe ich gelesen, daß du die SHZ im Status abfragen kannst. Knopf drücken und min. 10. sek. warten. Oder erst drücken und dann Schlüssel auf Stufe 2 - irgentwo hier im Forum bin ich mir sicher es mal abgelegt zu haben...
Noch was. Du bekommst vom  eine 3-4stellige Zahl, wenn er es machen muss, da die Heizdrähtli eingenäht sind und nicht einfach nur unter das Leder reingelegt wurden - währe ja einfach...
Geändert von rubin-alt (02.09.2008 um 17:23 Uhr).
02.09.2008, 17:12
Kannst Du vielleicht noch mal nachsehen wie das genau funktioniert mit dem Status überprüfen?
Will und werd in den kalten Tagen nämlich nicht auf die Sitzheizung verzichten.
02.09.2008, 17:14
Fehlerüberwachung
Die Elektronik der Sitzheizung überwacht den Temperaturfühler und die Heizmatten auf Fehler. Erkannte Fehler werden im Fehlerspeicher des Schaltzentrums Mittelkonsole gespeichert.
Folgende Fehler können erkannt werden:
Kurzschluß oder Unterbrechung der Leitungen
Kurzschluß oder Leitungsunterbrechung der Temperaturfühler
Unterbrechung der Heizmatten
Tritt am Temperaturfühler eine Unterbrechung oder ein Kurzschluß auf, so wird die Sitzheizung zum Schutz vor Überhitzung abgeschaltet. Die Funktions-LEDs werden abgeschaltet.
02.09.2008, 17:18
Blinkcode
Über einen Blinkcode kann abgefragt werden, welcher Fehler von der Elektronik augenblicklich erkannt wird.
Die Blinkcodeausgabe wird mit folgendem Ablauf gestartet: - Zündung ausschalten
- Taster für Sitzheizung drücken und gedrückt halten
- Zündung (Klemme 15) bei gedrücktem Taster einschalten
- Taster loslassen und erneut kurz drücken
Folgende Fehler können angezeigt werden.
Blinken → Fehler
1 mal → Schalter fehlerhaft (Potentiometer oder Elektronik) oder Überhitzung des Schalters wegen eines Kurzschlusses
2 mal → Temperaturfühler unterbrochen oder Kurzschluß
3 mal → alle 4 Heizelemente unterbrochen oder Kurzschluß (wahrscheinlich Unterbrechung oder Kurzschluß im Kabelbaum)
02.09.2008, 17:19
Danke, das probier ich gleich mal aus.
