02.02.2008, 23:18
Fahrzeug: E38-740IA (03.96) Shadowline & Sorrentblau
Funktion GSM Autotelefon
moin moin,
ich habe in meinem dicken das original autotelefon verbaut was leider nur mit den alten 5v simkarten funzt. jetz habe ich eine karte aufgetrieben und es geht auch alles ganz gut nur find ich im telefon die option mit der rufnummern-übermittlung also dass man meine nummer sieht wenn ich jemanden anrufe. wenn ich jedoch die sim-karte in ein neueres handy lege, wird die nummer mitgesendet nur nicht im autotelefon  vielleicht weiß jemand wo ich im menü die einstellung finde.
danke.
grüße
maik
03.02.2008, 10:05
Nun sagen kann ich das dir nicht, weil ich keine Bedienungsanleitung habe von deinen Telefon. Aber versuch mal deine genau durchzulesen, da findest du es bestimmt.  Stichwort Rufnummerübermittlung- unterdrückung
Gruss Heiko
Geändert von Heiko0041 (03.02.2008 um 10:11 Uhr).
03.02.2008, 10:24
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
bemühe hiermal die Suchfunktion.
Irgendwo hier stehen auch die ganzen Bedienungsanleitungen.
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
03.02.2008, 10:55
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
ich dachte die rufnummerübermittlung funktioniert nur bei den neueren phase V telefonen.bei meinem alten phase IV mit D1 karte funktioniert es aber trotzdem
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
03.02.2008, 11:47
mahlzeit.
ach, das hab ich hier schon durchsucht so gut ich kann aber so speziel ist noch keiner drauf eingegangen auf das thema. die bedienungsanleitung hab ich auch schon durch aber nix gefunden drin, selbst im stichwortverzeinis nix drin zumal das menü und bedienen dieses telefons alles andere als leicht ist mit den ganzen tastenkombis  nunja... ich hoffe erstmal darauf dass mir hier jemand eine kurz beschreibung gibt  ich habe noch ein nokia 1611 mit nen zwei zeilen display und damit geht die rufnummernübermittlung auch und das ist inetwa von der technik her dasselbe.
maik
03.02.2008, 12:53
Fahrzeug: suche e39 M54
auch mahlzeit:
wer suchet der findet auch etwas
man(n) beachte das datum des freds
lese bitte vor allem den trick mit *31# und dann die telefonnummer
und wenn du diese 4 Zeichen IMMER beim speichern einer nummer mit eingibst - geht die nummernübertragung überall.
diesen trick wissen eigentlich alle vieltelefonierer, die nie ihre nummer übertragen, außer an leute, die im telbuch stehen
Hybrid-Darstellung
