Alt 30.04.2008, 09:10   #1
BK-122
Standgasfahrer
Fahrzeug: BMW 530d (2004)
Standard Glühkerzen bei tds
Hallo zusammen, ich hab vor, am Wochenende bei meinem tds die Glühkerzen zu tauschen und hab mich eben schon mal auf die Suche gemacht, wo ich denn dann schrauben muss.
Hab ich mich verguckt, oder muss man echt den halben Motor zerlegen, nur um an die dusseligen Kerzen zu kommen???
Welcher INgenieur baut denn ein Verschleißteil an so eine fiese Stelle???
Da muss nicht nur die Motorverkleidung ab, sondern auch die Luftverteilerspinne, die AGR (?) und wenn ich es richtig gesehen habe, komme ich an den Düsen auch nur bestenfalls knapp vorbei....
An deutscher Ingenieurskunst zweifelnd,
Tobias
BK-122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2008, 09:25   #2
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Stimmt, das Ansaugrohr muss raus, sonst nix.
Das AGR-Rohr muss man lösen, Rest kann dranbleiben.
Kleiner TIPP: Besorg dir neue Dichtungen fürs Ansaugrohr !!
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2008, 18:00   #3
BK-122
Standgasfahrer
Standard Dichtungen
Das ist sicher ne gute Idee!
Aber mein Teilehändler sagt, es gibt unterschiedliche:
entweder einfache Ringdichtungen, oder welche mit zusätzlichen Schraublöchern.
Hast du ne Ahnung, welche ich brauche?
Schönen Gruß
Tobias
Alt 01.05.2008, 18:36   #4
Na$enbaer
Grrrr......
Schönen Gruß
Tobias
Also ich kenne beim 2,5er nur die Papierdichtungen mit beidseitig aufgespritztem Silicon.
Die haben auch Schraubenlöcher. Ringdichtungen sind mir nicht bekannt,
kann aber sein, dass das mal geändert wurde.
Selbst ich habe noch nicht an allen Modelljahren und Motorvarianten geschraubt.
Alt 01.05.2008, 20:37   #5
BK-122
Standgasfahrer
Standard Vielen Dank!
Dann werd ich mal die mit den Schraubenlöchern probieren :-)
ZUm Glück ist der Laden nur einmal über die Straße von der Selbstschrauberwerkstatt, so dass ich schlimmstenfalls die Ringe nachkaufen kann.
Ist mir aber erst nach meinem Posting aufgefallen, als ich die Adresse dieses Do-it-yourself-Ladens rausgesucht hab.
Auf jeden Fall trotzdem vielen Dank!
Tobias
Alt 01.05.2008, 20:51   #6
Na$enbaer
Grrrr......
Tobias
Hallo Tobias,
habe gerade mal den ETK gequält:
03 RUBBER SEALING 6 11612245438
Sollte demnach doch Gummi sein, siehe Foto !!
Wurde wohl beim E38 geändert, der E34 hatte die Papierdichtungen noch.
Man lernt nie aus !!
Armin
Dateityp: png 19.png (11,3 KB, 48x aufgerufen)
Alt 01.05.2008, 21:24   #7
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Die Ansaugbrücke beim E38 tds ist aus Kunststoff und hat somit die Gummidichtungen,die würde ich auch erneuern.
Zum Glühkerzenwechseln hab ich die Ansugbrücke nicht abgebaut !
Ich hab mir einen ca. 10cm langen 12er Steckschlüssel und ein Kreuzgelenk für die 3/8 Ratsche gekauft und beides zusammengeschweisst.
Den Steckschlüssel hab ich vorne noch dünner geschliffen,damit er leichter in den Glükerzensschacht passt.
Da kann man alle 6 Glühkerzen so ganz gut wechseln.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2008, 21:01   #8
BK-122
Standgasfahrer
Standard Geschafft.
Neue Kerzen sind drinne, und die Dichtungen waren einfache Ringe aus Gummi.
Allerdings war es sogar mit Ansaugbrücke-ab eine fiese Fummelei -- wer das gebaut hat, der will nicht, dass die Kerzen gewechselt werden.
Immerhin: eine Kerze war ganz offensichtlich im popo, so dass es sich gelohnt hat.
Jetzt kriegt er noch komplett die Achsen neu, und dann solls auch wieder gut sein für die nächsten 100.000km.
Alt 09.05.2008, 07:25   #9
MiMe74
Benutzerbild von MiMe74
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Hallo BK-122!
Ich bin mal neugierig und daher würd mich interessieren, was Du für die Einspritzdüsen hingeblättert hast...?
Laut ETK kosten die Teilchen 115€uros, wobei ich da vom PSA-Konzern ganz andre Preise gewohnt bin, da kostet für die vorletzte HDI-Generation ne Düse stolze 580€uronen. Ist auch dafür Commenrail, was meines Wissens, der tds nocht nicht war/ist...
Grüßle Michael
MiMe74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 07:27   #10
Corizer
Fahrzeug: e38 725tds
da gehts ned um die einspritzdüsen sondern um die glühkerzen...
muss leider auch demnächst wechseln habe mal ebay gschaut und da kosten alle 6stk ca.30euro ohne versand..
lg mario
Corizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motorhalter Gleich 725 TDS und 525 TDS Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 1 01.04.2008 23:10
Elektrik: Einspritzanlage: Probleme bei meinem 725 tds, E 38 flist BMW 7er, Modell E38 18 18.02.2008 13:32
Motorraum: 725 tds startet bei warmem Motor schlecht meuerer BMW 7er, Modell E38 38 09.08.2007 11:49
Glühkerzen kaputt??? Marshall BMW 7er, Modell E38 1 09.01.2006 13:12
Verbrauchswerte 725 TDS ? MR77 BMW 7er, Modell E38 4 21.06.2004 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
