Alt 09.04.2008, 21:33   #1
Polska7er
POLSKA
Benutzerbild von Polska7er
Fahrzeug: E38 735i 98er; E38 740i 99er Facelift
Standard PDC deaktivieren
hallo,
bei mir sind vorne 2 sensoren defekt und hinten auch 2 sensoren defekt,
sobald ich rückwärtsgang einlege macht es den dauerpiepton und nix geht,
meine frage jetzt was wäre wenn ich die 2 sensoren die funktionieren von vorne nach hinten rein machen würde, so das hinten alle 4 okey wären und vorne 4 defekte,
würde die pdc dann hinten funktionieren und vorne nicht oder geht die trotzdem komplett nicht?
Luke
Polska7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 21:47   #2
mada
Fahrzeug: E38-740I (06.94)
Sobald ein Sensor defekt ist kommt der Dauerton und PDC ist deaktiviert (zumindest beim VFL) vielleicht kann man das PDC Steuergerät umstellen und ihm sagen, dass nur hinten Sensoren verbau sind.
wenn ein Anhänger angeschlossen ist werden auch nur die vorderen Sensoren kotrolliert.
gruß aus Österreich
mada
mada ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 22:02   #3
Polska7er
POLSKA
hallo,
ja extra umkodieren lassen lohnt sich ja auch nicht, dachte das ich das vielleicht vorübergehend erstmal so machen kann
Alt 10.04.2008, 16:13   #4
mada
hallo
hast du eigentlich schon versucht, einen kaputten Sensor mit einem funktionierenden auszutauschen - ob wirklich der Sensor kaputt ist oder doch das Kabel/Stecker dran schuld ist?
lg aus österreich
mada
Alt 10.04.2008, 17:13   #5
Polska7er
POLSKA
Zitat von mada Beitrag anzeigen
hallo
lg aus österreich
mada
nein hab ich noch nicht, wie bekomm ich die sensoren den raus?
sind die leisten geklickt oder muss die stoßstange runter?
Luke
Alt 10.04.2008, 18:21   #6
mada
Die seitlichen Leisten hinten sind nur geklipst, die müssten ohne Werkzeug herunter gehen (auf die Seite ziehen oder so). Die Sensoren selber sind auch nur geklipst. So kommst du zumindest an die Seitlichen Sensoren. Das in der Mitte müsste dann auch einfach abgehen - frag mich nicht wie.
Wie die Stoßstange vorne heruntergeht kann ich dir leider auch nicht sagen. Vielleicht hilft die suche oder jemand, der sich auskennt.
Mir hat übrigens dieses Forum auch sehr geholfen bei der Fehlersuche und dadurch haben wir ca 90€ gespart... da kein Sensor defekt war, sondern nur ein Kontakt im Stecker abgebrochen ist. Dafür möchte ich mich übrigens an dieser Stelle bedanken
lg aus Österreich
mada
Beifahrerairbag deaktivieren dick-durstig BMW 7er, Modell E32 3 08.05.2021 18:58
Elektrik: Wegfahrsperre deaktivieren??? Cadillacfan BMW 7er, Modell E32 13 25.02.2008 09:01
Lenkung: Lenksäulentourismus deaktivieren? rodnex BMW 7er, Modell E65/E66 12 21.11.2007 08:20
Elektrik: RDC deaktivieren dieselspaß BMW 7er, Modell E38 22 18.11.2006 21:50
Elektrik: Airbag Lampe deaktivieren r.speri BMW 7er, Modell E32 11 22.11.2005 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
