Alt 03.06.2008, 12:26   #1
Boa99
Elektronikkiller
Fahrzeug: E32-750iL (1988 / 08)
Standard 728 Technik Nachrüstung (Reifen, Radio, Xenon, e-Sitze)
Hallo Leute,
ich habe soeben einen 728, 12/97, 130 000 km für 5999 erstanden.
Leder voll (TOP), Einparkhilfe, e-Fenster etc.
Allerdings hat das Fahrzeug einen leichten Frontschaden. Motorhaube ist leicht eingedrückt. Das fällt aber nur beim genauen hinschauen auf.
Ich würde gerne Wissen passen die Räder von meinem E32 750iL bj 88 (der im übrigen mit seinen 143 tkm günstig zum vk steht ^^) auf den E38 728i?
Ich suche generell 16er Sommerräder mit 4 mm oder mehr profil... wer was hat bitte melden.
Frage 2: Ist es eine große Aktion das Orginal Radio auszubauen? Ich habe ein kleines Kassettenradio vorne drin... das will ich schnellst möglich gegen mein Kenwood Radio tauschen. Die Plastikklappe geht dann vermutlich nicht mehr zu...
wird da noch was anderes beeinträchtigt?
Frage 3: Kann man eSitz (Fahrer) nachrüsten, ich hätte einen günstigen in aussicht.
Falls jemand eine Metallic Fjord-Graue Motorhaube übrig hat kann er sich auch melden.
Boa99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 12:34   #2
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Das mit den Rädern kann ich dir nicht beantworten.
Das Radio lässt sich einfach ausbauen, sind kleine Klappen und dahinter jeweils eine Schraube. Brauchst nur einen Adapter von BMW -> DIN/ISO
Sitz lässt sich auch recht leicht nachrüsten, brauchst evtl. noch den passenden Kabelbaum.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 12:42   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Also die E32-Felgen an sich passen, brauchst aber beim Reifen eine Querschnittgröße größer, sonst gibts Probleme mit'm TÜV usw. Aber da findest Du auch bei ebay was passendes, komplett.
Radiotausch ist kein Problem, raus und rein. Aber, brauchst Adapterstecker, von BMW auf Dein jeweiliges Fremdradio, am besten , hab gute Erfahrung damit. Damit lassen sich dann auch die Funktionen über Dein MFL weiterhin steuern. MID zeigt keine Radiodaten mehr an, hast mit Fremdradio auch meistens besseren Sound über Serienlautsprecher, kannst Sobwoofer anschließen. Benutze mal die Suche, da findest einiges. Brauchst keinen anderen Kabelbaum. Klappe geht bei den meisten immer noch zu, Hatte Pioneer3500 mit dickem Menüknopf, ging zu.
Sitz ist normal kein Problem, Kabel müßte bereits daliegen. Allerdings dann wohl ohne Memoryfunktion.
Xenon ist kein Problem, benutze mal die Suchefunktion, wirst tagelang nachlesen können. Tip, nimm nicht die Billigversion aus Kunststoff, die bei ebay angeboten wird, zumindest wenn nicht großer Bastelfreund bist.
Alt 03.06.2008, 15:44   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
VORSICHT
Wenn es sich um Originale BMW Felgen handelt vom E32 (also 15Zoll) dann passt da garnichts!
Beim E38 sind minimum 16Zoll Vorgeschrieben!
Fahrersitz da wird nur ein Kabel liegen wenn der Wagen Sitzheizung hatte!
Gruß DD
Alt 03.06.2008, 15:53   #5
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Habe zwar nicht gelesen dass er Xenon nachrüsten will, aber trotzdem Achtung:
Bei Xenon braucht man auch die automatische Regulierung und die Scheinwerferwaschanlage.
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 16:00   #6
Coastcruiser
Zitat von DerDicke Beitrag anzeigen
VORSICHT
Gruß DD
Das stimmt, 16 Zoll müssen es natülich mindestens sein. Aber wenn Dir einen E38 zugelegt hast, hat der doch solche auch mindestens drauf, oder hast mit Winterrädern(Stahl) bekommen?
Bei ebay oder hier unten in der Bucht, im Forum, gibts ganze Sätze, günstig meistens.
Alt 03.06.2008, 17:59   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
seit wann gibt es denn für den 7er stahlfelgen???
Alt 03.06.2008, 19:47   #8
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Seit 1994 .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 19:58   #9
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
dann solltest du vielleicht nochmal den titel von dem thread lesen....
sind aber nur für die kleineren motoren zugelassen und nach dem fl glaub auch nicht mehr
Kai
Alt 04.06.2008, 08:34   #10
Speltz
Schammes
Richtig, hab's auf die Schnelle übersehen.
Jean-Marie
Xenon nachrüstung derdobbie BMW 7er, Modell E32 6 16.11.2006 10:50
Xenon Technik TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 1 15.08.2005 23:28
Innenraum: Frage Nachrüstung e-Sitze? Indianer99 BMW 7er, Modell E38 3 30.07.2005 12:10
Technik-thread Reifen, Stichwort r-dyn, Teil 1 cesa1882 BMW 7er, allgemein 2 31.12.2004 15:27
Nachrüstung Alpina-Fahrwerk für 728 (E38) BMW 7er, Modell E38 2 26.06.2002 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
