Alt 12.02.2008, 20:27   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Standard Heckklappenöffnung geräuschvoll
Meine Heckklappe ist nicht gerade leise beim öffnen und schließen - was ich bisher für normal hielt, weil ich auch in einem YouTube-Video die gleiche Geräuschkulisse vernommen hatte.
Nein, es fehlt kein Öl und sie braucht weder eine Gedenkminute, noch bleibt sie zwischendrin stehen - alles ganz normal.
Kann es am Dämpfer rechts und/oder an dem Heckklappenscharnier links liegen? Ich habe einmal davon hier im Forum gelesen, dass sich das Scharnier gerne verzieht.
Wie ich darauf komme? Volker V8 war heute bei mir, um Hydrauliköl abzuholen (bei seiner hörte man deutlich, dass da nicht genug Öl/mehr Luft im System war) - nur öffnete und schloss die sehr leise - ein leichtes brummen ist ja wohl auch normal, aber bei mir wirkt das schon ein wenig "befremdlich".
Vielleicht hat ja einer einen Tipp - stört mich eigentlich nur jetzt gerade, wo ich es eben anders gehört habe
Alt 12.02.2008, 20:43   #2
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
um mal eine Vorstellung zu haben, nimm es doch mal auf. Sonst ist ein Vergleich doch eher schlecht möglich.
P.S. gerade leise ist meine auch nicht, arbeitet aber zuverlässig.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 20:44   #3
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
ist eigentlich so ein leises summen, wenn ich an der fahrertür bin hör ichs schon kaum nimmer.
geräuschpegel ist ungefähr der gleiche wie bei den anklappenden aussenspiegeln- so ein elektromotor summen halt
Kai
Alt 12.02.2008, 20:49   #4
Bastl
V12-infiziert
So, wie es Kai beschreibt, war das auch bei dem E38-Kollegen heute...meine war definitiv lauter.
Ich versuch es mal aufzunehmen - das Geräusch beim "leisen E38" an sich war von der Tonart her das gleiche - nur bei mir halt viel lauter
Aber von was kann das kommen? Ist seit September (Kaufdatum) so und hat sich nicht verändert...ebenso keine Störungen!
Alt 12.02.2008, 21:34   #5
Bastl
V12-infiziert
So, Video hochgeladen - ich hoffe, dass man es nachvollziehen kann:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=XeiauZU9i0s
Und ja, der Kofferraum ist momentan ne Müllhalde
Alt 12.02.2008, 21:38   #6
KaiMüller
kann die lautstärke absolut nicht beurteilen- muss meine speaker am laptop voll aufdrehen damit ich überhaupt was höre
aber da geräusch an sich klingt normal....
Kai
Alt 12.02.2008, 21:52   #7
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=XeiauZU9i0s
Ich sehe das so: Die Hydraulik wird lauter, wenn die Pumpe verschlissen ist und /oder ein höherer Druck aufgebaut werden muss, durch Schwergängigkeit des Deckels.
Tipp: Zylinder vom Deckel lösen und von hand Gängigkeit prüfen. Alle Lagerungen ölen. Prüfen ob der Deckel gut eingepasst ist.
Bei mir (Diesel) befindet sich ca. 10 mm Dämmmaterial direkt vor der Pumpe.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 21:45   #8
Bastl
V12-infiziert
Hab mir jetzt Dämmmatten bestellt - mal schauen, ob ich da nicht Ruhe rein bekomme - mag ja original so sein (bzw. mit dem Alter kommen), aber mich lässt das doch nicht los.
Wobei ich das an der Fahrertür dann wirklich auch nur als recht leises summen höre
Alt 14.02.2008, 18:06   #9
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
...Wobei ich das an der Fahrertür dann wirklich auch nur als recht leises summen höre
und später, wenn es zu leise ist, wird eine Rundumleuchte angebracht, damit jeder weiß "Vorsicht! Kofferraum öffnet jetzt leise, bitte kucken"
So hört doch jeder den Kofferraum beim öfnnen, manch einer erschrickt sogar beim Vorbeigehen - Ja, daß sind die kleinen Dinge die es gerade ehmd ausmachen "Freude am Fahren!"
Automatische Heckklappenöffnung: Kann man die deaktivieren? ThS BMW 7er, Modell E38 15 22.06.2006 21:44
Automatische Heckklappenöffnung Amiga BMW 7er, Modell E38 93 07.08.2002 06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
