Alt 12.12.2007, 23:43   #1
lolchen2000
Fahrzeug: E38 750i (12/1998)
Standard Kühlerüberlauf undicht- keine Heizung
Ich habe folg. Problem:
Vor einigen Tagen die Meldung "Kühlwasserstand prüfen" in der CC.
Nach kurzer Weiterfahrt dampfte es unter der Haube. Diagnose war ein Riss im Überlaufbehälter des Kühlers.
Habe nun einen neuen einbauen lassen, aber die Heizung bläst nur kalte Luft.
Hat jemand eine Idee an was das liegen kann.......
lolchen2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2007, 06:26   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Vermutlich noch Luft im System.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2007, 08:55   #3
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
das kann ich bestätigen!
War bei mir ähnlich!
Keine heizung , vernünftig entlüftet Heizung da.
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2007, 09:08   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ansonsten Heizventil oder Zusatzwasserpumpe.
Alt 13.12.2007, 18:57   #5
lolchen2000
danke für die vielen Antworten.
ich habe heute mein Kühlsystem entlüften lassen allerdings kommt nur lauwarme Luft aus dem Gebläse.
Ein Bekannter hat mir heute gesagt u.U. könnte auch die Kopfdichtung defekt sein und das wäre eine größere Aktion.
Habe nun morgen Termin beim Freundlichen.
Die Motortemperatur geht ziemlich schnell hoch, nach 5 Min. Fahrt bereits 95 Grad, ist das Normal????
Alt 13.12.2007, 20:22   #6
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Nach 5 Minuten 95°C ??? Gibst du sofort Kickdown oder wie...??? Normal ist das nicht. Wenn er aber die Temp. zwischen 90°-100° hält ist es normal.
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2007, 20:58   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Temperatur ist normal. Auch nach so kurzer Zeit kann das durchaus sein. Die Temperatur sollte aber auch bei längeren Fahrten nicht über 110 Grad gehen. (Normalstellung der Anzeige bleibt bis 116 Grad. Danach erst wandert der Zeiger aus der Mitte nach rechts)
Diese für andere Fahrzeuge hohen Temperaturen sind beim E38 normal und gewollt. Leider aber auf die Dauer schädlich für Gummi und Plastikteile.
Den Kopfdichtungsschaden glaube ich erstmal nicht. Guck mal nach ob Du Wasserspuren am Öldeckel findest. Und lass beim Freundlichen nen C02-Test machen.
Wenn das mit der Heizung erst nach dem Tausch des Ausgleichsbehälters aufgetreten ist, dann liegt es vermutlich tatsächlich an zu wenig Wasser. Trotz Entlüften kann es einige Tage mit mehrfach nachfüllen dauern bis die Luft raus ist.
Dass ausgerechnet jetzt das Heizventil kaputt sein sollen kann ich mir nicht vorstellen. Außer, wenn vielleicht bei der Montage sich irgendwo Ablagerungen gelöst hätten und nun vor dem Heizventil hängen geblieben sind.
Mach Dir erst mal keinen Stress und füll Wasser nach. Ruhig bis zur Oberkante des Behälters. Was zuviel ist wird eh rausgedrückt durch den Deckel des Ausgleichsbehälters.
Übrigens empfelt es sich, den Deckel auch immer mit zu tauschen wenn mal der Behälter hinüber ist. Das Ventil darin sitzt gerne mal zu und dann kann der Druck nicht kontrolliert weg.
Kostet auch nur rund 12 Euro der Deckel.
Wenn Du entlüftest, dann stell dabei die Heizung auf die höchste Temperatur und das Gebläse auf ganz niedrig (kleinste Stufe, aber nicht aus).
So arbeitet die Zusatzpumpe an den Heizventilen am meisten und hilft die Luft rauszudrücken.
Gruß Jippie
Alt 19.12.2007, 21:19   #8
R1Styler
Fahrzeug: E38-740il (11.95)
hallo leute,hab seit einigen Tagen ein Problem....und zwar vorne zeigt er mir immer an Kühlwassertemp prüfen......am anfang hat er kein wasser verloren,aber jetzt.Und meine Heizung geht nicht mehr :-( wie kommt es??ß wisst ihr ungefähr was das sein könnte??und wie teuer??? ca.??
Danke Gruß Manu
bin soooo ratlos
R1Styler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2007, 21:31   #9
Jippie
† 01.03.2020
Kühlerwassertemperatur? Bist Du Dir sicher?
Oder Kühlwasserstand?
Gruß Jippie
Alt 19.12.2007, 21:32   #10
R1Styler
hi ja da steht kühlwassertemp prüfen.....
das ist ja der S.....
Heizung/Klima: Heizung / Klima keine Funktion Kalimond BMW 7er, Modell E32 11 24.11.2007 23:57
Heizung/Klima: Heizgebläse getauscht - keine Heizung mehr ? Sebek BMW 7er, Modell E38 0 22.09.2007 09:55
Heizung lässt keine Frischluft durch m_kw BMW 7er, Modell E32 2 27.07.2006 20:40
Heizung undicht Bernd BMW 7er, Modell E32 2 21.01.2004 07:43
Keine Heizung??? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 11 25.03.2003 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
