26.03.2003, 17:05
Fahrzeug: E65 750i (08/2006) mit Prins VSI / E38 740iA Prins VSI / Opel Omega 2,5 TD
Totalausfall E-Lenksäule und elektr.Sitzverstellung
Habe vorgestern kurz für 5 Minuten geparkt, Auto über Fernbedienung verriegelt. Beim Losfahren ging Lenksäule nicht in dei gewohnte einprogrammierte Position. Manuelle elektrische Betätigung reagierte nicht. Daraufhin Check der anderen elektrischen Bedienhilfen. Resultat: elektrische Sitzverstellung reagierte auch nicht. Da ich es eilig hatte, bin ich weitergefahren. Habe nach 10 Minuten nochmals gehalten. Zweimal Fahrzeug verriegelt und Zündung aus, brachten kein Ergebnis. Bin dann weitergefahren ca. 1 Stunde, dann geparkt für eine Stunde und danach ging alles wieder und funktioniert bis jetzt einwandfrei. Bin seitdem ca. 800 km gefahren. Habe jetzt ca 87.000 km auf dem Tacho, Baujahr 02 / 1998 und habe noch ca. 1,5 Jahre Europlus. Kennt jemand dieses Problem oder hatte jemand schon mal diese Erscheinung. Übrigens, Batterie ist voll gewesen. Sollte ich vielleicht vorsichtshalber beim freundlichen checken lassen. Aber wenn's jetzt funktioniert, nach was soll gecheckt werden.
Danke, Bergfisch
26.03.2003, 22:42
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Elektromagnetische Felder???
Hattest Du vielleicht im Einflussbereich irgendwelcher elektromagnetischen Felder geparkt? Lach jetzt nicht - das mag der 7er teilweise wirklich nicht. Beliebt sind Oberleitungen von Eisen- oder Strassenbahn, Funküberwachungsanlagen bei Banken o.ä. Immer nach dem Motto: Alles kann, nichts muss. Mich hat mein Auto mal am Bahnhof hartnäckig ausgesperrt. 1x und seitdem nie wieder. Ein anderer Forumler berichtete vom regelmässigen Absterben seines Autos an einer bestimmten Kreuzung. 10m schieben, dann ging alles wieder. Nimm mal die Suchfunktion - ich denke, Du wirst den Thread finden.
Franz
(Murphy)
26.03.2003, 23:54
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
Ausfall der Sitzverstellung???
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
27.03.2003, 00:12
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
es ist schon so,wie oben beschrieben.
Die elektromagnetischen Felder stören den Bus.
Der µPC hängt sich auf,RAMs mit falschen Daten geladen.
Hier hilft dann nur die Initialisierung /Totalreset und das damit verbundene Auslesen
des EEPROMs.
Bedauerlicherweise halten die Puffer/Siebelkos noch eine Weile ihre Spannung.
Damit dauert es unterschiedlich lange ,bis der Totalreset erfolgt.
Einige schließen die abgeklemmten Batterieklemmen kurz,um das Entladen zu beschleunigen.
Du (@Nightflight,als Berufskollege) -solltest Du das Problem öfter haben-,
kannst Dir ja einen Reset-Taster an geeigneter
Stelle nachrüsten.
(Zwangsentladung via Strombegrenzung,wenn´s nicht zu sehr in´s Eingemachte gehen soll)
Ich habe leider die Schaltpläne nicht dafür,aber die lassen sich beschaffen,denke ich mal.
Knuffel
[Bearbeitet am 27.3.2003 von knuffel]
Knuffel
27.03.2003, 06:03
Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi Bergfisch,
hab' schon mal ähnliches erlebt: Wie von Geisterhand fuhr das E-Lenkrad in die unterste Position, so dass ich kaum aus dem Auto rauskam. Und es lies sich auch nicht mehr verstellen
Auf Rat meines BMW-Schraubers habe ich dann einen Simple-Reset (Batterie 5 Minuten abgeklemmt) gemacht ... und ... oh Wunder. Seit dem funktioniert es wieder.
Gruß, Möhre
27.03.2003, 07:01
Fahrzeug: 735i (E38)
Jaja die elektrotechnischen Wunder des E38
bei meinem Wagen, kommt nach dem ersten Starten kein einziger Mucks aus dem Radio, bei auschalten und neu zünden funktioniert danach alles in bester Ordung. Sobald ich mit meiner Maus zu ihren Eltern fahre, parke und den Wagen per FB schliessen will verweigert er seinen Dienst in dieser Hinsicht...
