28.10.2007, 20:32
@@ Sound Frage @@
Mich würde interessieren ob mein 7er ein aktives Soundsystem hat oder ob der verstärker mit im Radio sitzt. Wenn das System aktiv ist wo sitz dann der verstärker?? Bei meinem A6 waren z.b die vorderen passiv und die hinteren aktiv!
Mein 7er ist Bj1996 und ich habe das große Navi drine!!
Für eure Antworten sage ich jetzt schon Danke!
E38 740iA  Einfach Geil!
29.10.2007, 08:46
Fahrzeug: 740i (E38), 11/97
Dsp?
wenn Du DSP meinst, erkennst Du es daran, dass rechts neben dem Radio
das DSP Bedienteil vorhanden ist. Bei den anderen scheint da nur ein Parkgeldaufbewahrer zu sein. Ich glaube, dass alle Verstärker (sowohl DSP oder normal) im Kofferaum links (Fahrtrichtung) untergebracht sind. Sieht man
nicht auf den ersten Blick, da meistens Wechsler usw. davor stehen.
Hoffe, dass ich evtl. helfen konnte.
LG
DDVD
29.10.2007, 08:51
Doppelvergaser
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
Moin,
wenn Du das orig. Navi hast, dann hast Du kein separates DSP-Bedienteil, ist dann über das Menü gesteuert.
DSP erkennst Du auch daran, dass Du die "Subwoofer" in der Heckablage hast.
Olaf
29.10.2007, 09:32
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Beim E38 gab es kein aktives System wie du es aus dem A6 kennst. Wenn du einen seperaten Verstärker verbaut hast dann sitzt er hinter der Verkleidung hinten links im Kofferraum. Solltest du keinen haben, dann sind die Lautsprecher an dem Radio angeschlossen welches auch dort verbaut ist.
Gruss immeranders
29.10.2007, 21:22
Gruss immeranders
Ich habe keinen verbaut, wie das Radio auch dort verbaut das Radio is doch Vorne
29.10.2007, 22:04
Hallo!
NUR das Bedienteil ist vorne!!!!!
Das Radio ist ne "blackbox" hinten links im Kofferraum hinter der Verkleidung....
mf
peter
29.10.2007, 22:15
Aus Freude am Fahren
Fahrzeug: Alpina B12 6.0 #061, E32 750i , Alpina B8 Coupé #60, E28 525e , E28 M535i Kompressor , E21 320 Alpina A3S , E39 525 Touring
Und im Menü des Bildschirmes müsste die Funktion des DSP auftauchen.
Wenn auf DSP gescrollt und bestätigt wird sollte sich die Funktionen offenbaren.
monaco
Alle reden über das 5 Liter-Auto - ich hab eins
30.10.2007, 19:19
Also zu Verständnis:
Vorne habe ich quasi das Bedienteil und das Display der Verstärker und restliche Radio Elektronik sitzt hinne links?? Ok! Hat diese Kiste hinne links VorVerstärker Ausgänge???
Was Super wäre  wäre eine Gebrauchsanwesung zu dem ganzen wo ich wie was anschliesen kann
Gibts sowas
30.10.2007, 20:31
Doppelvergaser
Gibts sowas
http://www.7-forum.com/forum/search.html
Da solltest Du fündig werden!
