01.07.2009, 14:44
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Anzahl der Dichtgummis am Ventildeckel?
hallo, ich möchte beide vdd wechseln und die dichtgummis der vd verschraubung gleich mit. bei bmw kann niemand genau sagen welche anzahl der dichtgummis für die verschraubung des vd benötigt werden, lediglich nur das die meisten immer 25 st. bestellen.
da frage ich jezt diejenigen die mit dem m60 motor motorisiert sind und das schon hinter sich haben.
wie viele dichtgumis (pos.9) werden für beide vd benötigt
gruß, christoph
01.07.2009, 16:19
Fahrzeug: -
11 pro Seite, also 22 - wenn du die Dicht"ringe" unter den Schrauben meinst.
"No worries." - Rincewind
01.07.2009, 17:27
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
das ging ja fix.
nun sind auch die 25 st. plausibel.
besten dank!
09.08.2009, 22:35
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
heute habe ich die vdd`s gewechselt. dabei ist mir aufgefallen das die farbe / lack der vd abbröselt. von innen waren die vd gold-braun, teilweise gleicher farbton wie von aussen. beim reinigen wurden sie allerdings grau. sind die vd`s nun auch von innen lackiert??
09.08.2009, 22:44
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,mach ja die Farbe gut ab,die meisten geben neuen VDD´s und beklagen sich nach kurzer Zeit wieder das diese undicht sind,dabei läuft dann das Öl zw.VDD und dem defekten Lack durch,altes Leiden der VDD-Köpfe.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
09.08.2009, 22:48
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
keine sorge, ich habe alles gut gereinigt. vor allem da wo die dichtungen anliegen. ausserdem war da noch eine art silikon, das konnte man so abziehen. transparent- gelb. da war wohl schon einmal ein spassvogel bei.
Hybrid-Darstellung
