19.03.2003, 01:26
Fahrzeug: E65-735
Nur von DUNLOP, MICHELIN, RIRELLI oder CONTI ? Ist das so???
Hallo an alle,
bin gerade dabei für meine M-Parallelspeiche neue Sommerreifen zu kaufen und habe hier im Forum unter der Suchfunktion gesehen das alle möglichen Reifenmarken gefahren werden.
Bei mir im Fahrzeugschein steht aber das ich nur Dunlop, Michelin, Pirelli oder Continental aufziehen darf!!! Ist das jetzt richtig oder nicht ???
Wollte mir eigentlich den Dunlop SP Sport 9000 holen, da mir das Design sehr gut gefällt. Leider gibt es das Model nicht in 235/50ZR18 (nur in 255/45ZR18 für hinten) und somit würde ich mich freuen wenn ich auch bei anderen Herstellern suchen könnte.
Danke MarcX
Anbei z.B. der Sport Contact von Conti, der dagegen doch sehr lahm aussieht aber in beiden Größen Lieferbar ist.
19.03.2003, 02:40
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Erkundige Dich außerdem mal nach den Laufgeräuschen.
Die können heftig nerven.
Knuffel
Knuffel
19.03.2003, 07:12
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
MarcX
Hi!
also erstens sieht der sport contact 2 nicht lahm aus, und
zweitens kauft ein kenner nicht nach design. das wäre nun wirklich sehr laienhaft gedacht.
eine markenbindung wie in deinen ppieren ist v. der EU aufgehoben worden. kannst also montieren was dir gefällt.
meine empfehlung dunlop o. conti.
http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=7825
[Bearbeitet am 31.3.2003 von JB740]
19.03.2003, 07:27
Fahrzeug: 750iA E38
Meine erste Wahl wäre:
Goodyear Eagle F1 GSD-3
Schau mal in diesen Thread: http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=8328
[Bearbeitet am 19.3.2003 von Mastermind]
19.03.2003, 07:45
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
In den div. Reifentests hat der Bridgestone S-03 sehr gut abgeschnitten. Ausserdem ist er preislich auch recht günstig. Zumindest verglichen mit Michelin.
Franz
(Murphy)
19.03.2003, 08:13
Fahrzeug: E38-730dA + E65-740dA
Hi !
"Du kannst montieren was Dir gefaellt...."............
So einfach ist es dann wohl doch nicht. So weit ich informiert bin, braucht man
bei Montage eines nicht in den Papieren eingetragenen Reifen, vom Reifen-
hersteller eine sogen. Unbedenklichkeitsbescheinigung. Fuer die Kombination
aus Felge, Reifen und Fahrzeug.
Gruesse
Mark
[Bearbeitet am 19.3.2003 von R1200rs]
19.03.2003, 15:29
Fahrzeug: E65-735
Hallo und Danke für die Infos.
Gehe natürlich nicht nur nach dem Design aber wenn ich schon die Auswahl habe und die Reifen von den Tests fast gleich sind (zumindest bei den hochwertigen Markenprodukten) kann das Design schon sehr wichtig sein(und sorry das ich deinen Sport Contact als LAHM bezeichnet habe, ich hoffe dein Reifen nimmt es mir nicht übel)
Den Brigdestone S-02 gibt es leider nicht in der Größe 235/50RZ18, schade genau das gleiche Problem wie beim
Dunlop SP Sport 9000.
Ist diese Größe so ungewöhnlich !!!
Anscheinend ist der Goodyear Eagle F1 GS-D 3 der einzige mit dem Laufflächendesign und in den Größen 235/50RZ18 und 255/45RZ18
MarcX
19.03.2003, 21:46
the Senior :-)
R1200rs
no!
es braucht dich nicht zu kümmern welche marke du aufziehen lässt, solange es sich um eine eingetragene grösse handelt.
nur wenn du davon abweichst (z.B. 275er hinten), dann hast du recht.
gruss jürgen
19.03.2003, 21:48
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Die in den Fahrzeugpapieren einegetragene MArkenbindung ist seit 2000 aufgehoben und nicht mehr gültig.
Durch EU Vereinheitlichung wurde dieser Quatsch, der nur entstanden ist, weil die Reifenhersteller Knete an die Fahrzeughersteller überwiesen haben genullt.
Zum Glück!!
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
19.03.2003, 21:50
the Senior :-)
MarcX
wer erzählt denn sowas    , dass es den dunlop nicht in 235/50 zr 18 gibt. bulls...
in dem anderen thread habe ich dir die adresse gepostet, wo er steht.
gruss jürgen
