Alt 01.07.2007, 12:23   #1
onkelbu
Benutzerbild von onkelbu
Fahrzeug: E-38 728
Standard Getriebe schaltet nicht
hallo,wer kann mir helfen,habe mein auto beim lackierer abgeholt,una ab da an,schaltet er weder hoch noch runter,der bleibt im hohen gang,im amaturrenbrett zeigt die anzeige auch nichts mehr an,das verstehe ich nicht,knapp 2 wochen vorher ging alles,und als ich mein auto holen wollte ging nichts mehr.war bei bmw gewessen,die meinen getriebe ist kaputt,das glaube ich aber nicht irgendwie,kann es am steuergerät vom getriebe liegen
onkelbu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2007, 15:18   #2
wittig2.0
TDS-ler
Benutzerbild von wittig2.0
Fahrzeug: 725 tds bj 96
Standard -
Klemm die Batterie über Nacht mal ab und am nächsten Tag wieder an. Wenns dann net geht geh zu einem anderen freundlichen und sage dass du den Fehlerspeicher auslesen lassen und löschen willst
wittig2.0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 17:43   #3
onkelbu
Fahrzeug: E-38 728
Standard automatikgetribe schaltet nicht
erstmal danke für die hilfe,habe die batterie abgeklemmt,zwar nicht über nacht,aber für ne halbe stunde so wie es beschrieben ist hier im forum.fehlerspeicher war ich heute auch löschen,getriebenotprogramm zeigt er zwar nicht mehr an,aber schalten tut er auch nicht.kann es daran liegen das das steuergerät vom getriebe kaputt ist
Alt 02.07.2007, 21:35   #4
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
hm, für getriebe und drumherum haben wir hier genug spezialisten.
frag mal @HYGROMAT.
könnte aber (so bei mir damals) auch an unterspannung liegen + die ein oder
andere sicherung.
check mal alle im motorraum, vorallem ist da eine für das motorsteuergerät (20A?). war bei mir ähnlich, auch keine anzeige vorhanden.
ansonsten einfach mal akku laden, dann siehste ja weiter.
getriebausbauen kannste dann immer noch...
viel erfolg
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2007, 15:22   #5
onkelbu
Fahrzeug: E-38 728
es geht wieder,der stecker vom getriebesteuergerät war nicht richtig drauf,draufgesteckt,angemacht,perfekt,trotzdem danke
Alt 08.07.2007, 15:37   #6
onkelbu
Fahrzeug: E-38 728
was komisch ist,das nach dem reset der scheibenwischer nicht mehr geht,sicherungen sind ok
Alt 11.07.2007, 03:48   #7
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
hi,
schön so.
scheibenwischer oder regensensor?
regensensor muß evtl. nur neu initialisiert werden.
Alt 17.07.2007, 00:41   #8
onkelbu
Fahrzeug: E-38 728
ich weiss garnicht ob ich einen regensensor habe,ich glaube nicht,dann können es doch nur die relais sein oder
Alt 18.07.2007, 07:00   #9
harzer
Fahrzeug: 750i (E38)
ich habe auch noch mein problem mit dem getriebenotprogramm. wo bitte sitzt der stecker getriebsteuergerät?
HArzer
harzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 14:29   #10
onkelbu
Fahrzeug: E-38 728
HArzer
hallo,
das steuergerät sitzt im motorraum,auf der beifahreseit,hinten an der wand,da ist eine kunstoffabdeckung vier inbusschrauben,darunter ist das steuergerät,vor getriebe und motor
Getriebe: Getriebe schaltet nicht mehr BMW E32 735i BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2007 22:42
Getriebe: Getriebe schaltet gar nicht mehr !!! Dringend !! Easy BMW 7er, Modell E32 19 01.05.2007 22:17
Getriebe: Getriebe schaltet im warmen Zustand nicht hoch spohl BMW 7er, Modell E38 13 06.02.2007 21:50
Getriebe: Kaltstart - Getriebe schaltet nicht Kampi BMW 7er, Modell E32 8 31.07.2006 14:30
Getriebe schaltet nicht hoch tm-drive BMW 7er, Modell E32 11 25.03.2005 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
