Alt 27.05.2007, 14:50   #1
surfer77
Motorvorwärmer
Benutzerbild von surfer77
Fahrzeug: BMW 7er
Standard Zentralverriegelung Fensterheber hinten
Hallo zusammen, habe zur Zeit ein recht ärgerliches Problem, das aus dem Nichts aufgetaucht ist:
Fenster geöffnet und das Auto mit der Fernbedienung verschlossen.
1 Stunde später wollte ich das Auto wieder aufsperren, aber es funktioniert nur mehr vorne. Weder per Funk noch manuell noch mit der Innenraumverriegelung sind die hinteren Türen zum Öffnen zu bewegen.
O.k. gehen halt im Moment die hinteren Türen nicht mehr auf- damit kann ich bis Dienstag sicher leben. Lästiger ist allerdings dass die hinteren Fensterheber auch nicht mehr funktionieren und ein Fenster ganz auf ist.
Die Kofferraumentriegelung per Funk geht übrigens auch nicht mehr.
1 Stunde zuvor hat alles wie gesagt noch Problemlos funktioniert.
Hat irgend jemand so etwas schon erlebt? Und vielleicht auch einen brauchbaren Lösungsansatz?
Gruß Mani
Umbauwahn
surfer77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2007, 16:09   #2
Doc_730
Benutzerbild von Doc_730
Fahrzeug: E38 730iA V8
ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir war es das Grundmodul, das über den Jordan ging. Die Türen waren diebstahlgesichert abgeschlossen, ließen sich also auch nicht von innen öffnen. Die vorderen Türen und FHs werden über ein seperates Türmodul angesteuert, deswegen passiert es nur bei den hinteren Türen. Die Softclose wird übrigens auch vom Grundmodul angesteuert, bei mir ging die Kofferraumklappe zwar ins Schloss, hat sich aber die letzten Millimeter nicht mehr elektrisch zugezogen.
Das Grundmodul befindet sich in Fahrtrichtung vor / unter dem Handschuhfach im Beifahrerfussraum. Als erstes würde ich mal die Stecker ein paar mal auf und abziehen, um Kontaktprobleme auszuschließen. Ansonsten bei BMW mal eine Diagnose machen lassen. Hab vor ein paar Tagen übrigens einen Threat geschrieben ("Elektronikhölle"). Hast du noch weitere Ausfälle?
Grundmodul mit Einbau / Programmierung kostet bei BMW so ca. 400€.
Grüßle Uwe
Doc_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2007, 16:22   #3
Georg
Benutzerbild von Georg
Fahrzeug: E38-730d(11.99)
Breites Grinsen
Sicherung zu diesem Modul nachgesehen
Wir sind die,vor denen euch eure Eltern immer gewahrnt haben.
Georg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2007, 18:04   #4
surfer77
Motorvorwärmer
Fahrzeug: BMW 7er
Jepp, Sicherung nachgesehen und Defekt.
Getauscht und siehe da die Türen gehen wieder auf, aber der rechte Fensterheber will nicht.
Wenn man die Taste drückt dann hört man zwar ein ganz leichtes "knacken" genauso wie wenn man bei geschlossenem Fenster die Taste auf Fenster zu drückt, aber es passiert nix.
Wahrscheinlich ist der Motor hinüber.
Hallo Uwe, danke für Deinen Bericht.
Nein ich habe keine sonstigen Ausfälle. Alle elektronischen Helferleins funktionieren genauso wie es sein soll.
Gruß Mani
Elektrik: Alle Fensterheber, Schiebedach und Zentralverriegelung ohne Funktion beatnix BMW 7er, Modell E32 14 10.07.2011 07:10
Fensterheber Hinten |)aywalker BMW 7er, Modell E38 6 14.03.2007 15:57
Elektrik: Hilfe!!! Zentralverriegelung hinten links spinnt Chrisauto BMW 7er, Modell E38 9 23.09.2006 16:25
Zentralverriegelung hinten rechts will net immer.... Nightflight BMW 7er, Modell E38 1 17.09.2004 13:28
Zentralverriegelung:Tür hinten ohne Funktion arrif70 BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2004 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
