Alt 27.04.2007, 16:10   #1
kingcat23
Benutzerbild von kingcat23
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Frage Turbinenartiges Geräusch bei eingeschalteter Klima
Hy,
habe als Anhang mal eine Zip-Archiv mit einer wav-Datei beigefügt. Wenn der Motor warm ist und die Klima eingeschaltet ist, macht er dieses turbinenartige Geräusch. Geht dann wie zu hören nach 5-6 Sekunden wieder weg und kommt dann nach ein paar Minuten wieder.
Bei ausgeschalteter Klima macht er das nicht.
Was kann das sein? Klimakompressor?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Tobias
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Geräusch.zip (120,1 KB, 110x aufgerufen)
Und immer schön Artig bleiben!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.oberklassen-veredelung.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nextleveltuning.de
kingcat23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2007, 16:26   #2
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hallo Tobias,
das ist dein Klimakompressor. Immer wenn er arbeitet und Druck zum kühlen aufbaut, macht er dieses Geräusch. Wenn die Anlage jedoch korrekt gefüllt ist, ist es kaum zu hören. Mit sinkendem Kühlmittel im System wird es immer lauter. Wenn es dann zu wenig Kühlmittel wird, dann schaltet er aus Sicherheitsgründen ab.
Lass mal die Kühlmittelbefüllung überprüfen. Wenn was fehlt, neu auffüllen, mit Kontrastmittel. Da die Kilma an sich ein geschlossenes System ist, sollte kein Gas austreten. Wenn bei dir also allzuviel fehlt, dann hast du irgendwo ein Leck.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2007, 16:34   #3
merowinger
7-Zwerge
Benutzerbild von merowinger
Fahrzeug: E38-740d (10.99)
Dieses " Turbinenartige Geräusch " bemerke ich auch.
Klimakompressor ist neu und System ist max. gefüllt und kein Leck vorhanden.
Das Geräusch kommt bei eingeschalteter KA meisst an sehr warmen Tagen und warmen Motor. Ist bei mir aber ein noch recht angenehmes und leises Surren.
12 Zylinder sind Edel - 8 Zylinder sind ein Muß - 6 Zylinder sind Minimalanforderung - 4 Zylinder sind asozial
merowinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2007, 16:57   #4
kingcat23
Hy Jörg,
vielen Dank für die Antwort. Hatte mir vorsichtshalber für nächsten Mittwoch schon nen Termin für die Klimabefüllung geholt. Das passt ja dann wunderbar.
Kann gut sein, dass bei nem 12 Jahren alten Wägelchen die Klima leer ist. Weiß ja nicht genau, wie oft der Vorbesitzer diese hat warten lassen.
Tobias
Alt 27.04.2007, 21:22   #5
Albatross
Benutzerbild von Albatross
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Der Fehler kann auch vom Expansionsventil kommen. Sitzt hinter dem Amaturenbrett.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
Albatross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2007, 20:05   #6
Ekkehart
Standard Geräusche
Ich würde mal den Stecker vom Thermoschalter abnehmen und die Kontakte so überbrücken, dass der Zusatzlüfter voll läuft. Kann nichts passieren, einfach ausprobieren, bis die 2. Stufe arbeitet. Turbinenartiges Geräusch kann eigentlich nur vom Lüfter kommen.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leistungsabfall bei eingeschalteter Klima Porzer BMW 7er, allgemein 39 11.08.2010 23:32
Elektrik: Schlechter Empfang bei eingeschalteter Heckscheibenheizung Herbert BMW 7er, Modell E32 14 24.07.2009 05:52
Motorraum: wenn 735i richtig warm turbinenartiges Geräusch... haroli BMW 7er, Modell E32 9 17.10.2007 22:26
Elektrik: regelmäßiges Klackern bei eingeschalteter Zündung walja BMW 7er, Modell E32 14 29.05.2007 19:25
Strom Problem bei eingeschalteter Zündung Bleifuss BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2003 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
