Alt 05.02.2003, 16:01   #1
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Standard Frage Rad-Reifen Kombination
Hallo Fans,
Hab mal ne Frage wegen einer Felgen-Reifenkombination:
ich hab im Moment die 215er-Winterreifen mit den stinknormalen 0815-Classic Felgen drauf. Bis zum Frühjahr hab ich nun definitiv einen Satz neue Felgen. Im Sommer hatte ich bisher immer die 16“-Kreuzspeichenfelgen mit 245er Bereifung drauf. Kann ich auf diese Felgen dann Winterreifen in dieser Größe drauf machen, oder macht der TÜV oder sonst wer da nicht mit. Passt da eigentlich auch noch eine andere Reifengröße als 245 drauf ??
Entschuldigt bitte die etwas blöde Fragestellung, aber was Reifen und Felgen angeht, da steh ich dann meistens so da:
Gruß 7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 05.02.2003, 18:37   #2
7er Fan
Fahrzeug: E38
@Eric:
also laut BMW 7er-Prospekt sind es 8Jx16 (Was heißt das Eigentlich)
Könnte ich also auch mit etwas Glück meine Bisherigen Winterreifen draufziehen (hab ich noch gar nicht dran gedacht), aber auf jeden Fall die Standardreifen 235/60/16.
@JB740:
nicht unbedingt mit den jetzigen Reifen, wollte nur mal hören ob man auf die Felgen überhaupt Reifen in einer anderen Größe aufziehen kann.
welche grösse meinst du damit
Ich meinte ob man auf die Kreuzspeichenstyling auch 245 Winterreifen draufmachen kann.
Gruß und dank
7er Fan
Alt 05.02.2003, 18:21   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard @7erFan
lass mal die genauen grössen höre, und wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du die jetzigen sommerräder mit winterreifen nutzen. mit den bisherigen 215er reifen?? geht übrigens auch, ansonsten: s. o. steht übrigens im Schein u. in der BA
gruss jürgen
[Bearbeitet am 5.2.2003 von JB740]
Alt 05.02.2003, 19:14   #4
JB740
the Senior :-)
Standard @7erFan
[img] Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/126912Felge5.jpg [img]
das sind die 16" für winterreifen.
auf die BMW 8x16 kannst du auch 245/55R16 aufziehen, oder wenn es sich um eine 7,5x16 handeln sollte im winter
215/65R16 M+S
im schein steht alles drin
gruss jürgen
Alt 05.02.2003, 19:21   #5
JB740
the Senior :-)
Standard @7erFan
mein rat: im winter 235/60R16 M+S
Felgengrössen werden in Zoll (") angegeben.
8" bedeutet breite der Felge innen von horn zu horn (rand) = 8x2,54 cm = cm
16" ist der felgendurchmesser
gruss jürgen
Alt 05.02.2003, 19:00   #6
Charlie
Fahrzeug: 728iA
@ 7'er
habe Dir einen U2U geschickt.
Gruss,
Charlie
Charlie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2003, 17:43   #7
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Hi 7er Fan,
ich nehme mal an, die Kreuzspeiche ist eine 7,5x16 oder 8x16? Falls ja kannst Du in jedem Fall die "Standardgöße" 235/60/16 als Winterreifen montieren lassen. Wenn es eine 7,5x16 ist geht auch die 215/65/16, ob die bei der 8x16 geht weiß ich nicht.
Gruss Eric
Rad - Reifen Frage Wolf730 BMW 7er, Modell E32 19 14.03.2004 21:04
Reifen - Reifenfreigabe - Felgen - Felgengröße Gunnar E32: Tipps & Tricks 7 05.04.2003 21:23
frage zu 205er reifen und alpina felgen Artos BMW 7er, Modell E32 3 19.01.2003 10:51
Frage zu Michelin Reifen E34 BMW 7er, Modell E32 1 22.10.2002 14:20
Reifen Frage Micha16 BMW 7er, Modell E32 2 17.07.2002 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
