29.03.2007, 17:48
Fahrzeug: BMW 750i (E38)
Motornotprogramm
Ja, zur Zeit nach vielen Fahrten ohne Probleme, klinkt sich die Anzeige mit
dem Spruch "Motornotprogramm" ein
Hat jemand schon einmal dieses Problem gehabt??:
Es grüßt Leo aus Berlin
29.03.2007, 19:37
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 18:43 Uhr).
30.03.2007, 12:00
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Pedalwertgeber möglicherweise
läuft die Maschine denn noch einwandfrei? Bei mir war das nämlich so, Motor lief, keine Fehler beim Freundlichen gefunden, Reparaturvorschläge in Höhe von 2000,-€ bekommen, mit den Worten "Es könnte möglicherweise oder auch, aber wenn dann sollten wir vielleicht, sollen wir das nun so machen?"
Dann habe ich neuen PWG eingebaut, der laut Werkstatt nie kaputt geht, diesen neu codieren lassen und siehe da, alles wieder im grünen Bereich, übrigens Dank 7er-Forum
Andre
Geändert von Herby7 (31.03.2007 um 08:04 Uhr).
31.03.2007, 07:31
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Auch gleiches problem gehabt,so lange motor ruhig und rund läuft denke das es PWG ist,und wird nicht als fehler abgelegt im speicher.Falls es keinen fehler anzeigt kannst es ja trotzdem neu anlernen lassen in der werkstatt, hat 3 phasen drin, wenn eine ausfällt geht es auf MOTORNOTPROGRAMM und noch einiges zum lesen: http://www.7-forum.com/forum/search....=1353244&pp=25
Geändert von uzunca (31.03.2007 um 07:36 Uhr).
31.03.2007, 12:31
Ja, danke für Eure Tips!
Habe den Ratschlag Fehler auslesen befolgt, es ist folgendes zu Tage gekommen: Pedalwertgeber (Poti), dann Lambdasonde, dann CO 2 Sensor
links und rechts!
Es wurden die Fehler sofort gelöscht, Zündung aus und wieder an!
Danach war der Fehler weg!
Der Motor lief trotz Fehlermeldung butterweich und rund.
Jetzt fahre ich schon den zweiten Tag so, werde nächste Woche nochmals
Fehler auslesen um zu schauen, ob sich etwas Neues eingetragen hat im
Fehlerspeicher. Dann sollte man ernsthaft an die Problembeseitigung rangehen!
Schönes WE
LEO
Hybrid-Darstellung
