Alt 06.12.2006, 23:06   #1
Nils728i
Benutzerbild von Nils728i
Fahrzeug: E38-728i (Bj:02.98) LPG Prins VSI
Frage Tv Freischalt. und Meldung Rücklicht prüfen
Hallo zusammen.
Ich habe mir den gnazen Forum angeschaut wegen der Meldung "Rücklicht prüfen" doch leider konnte ich nichts finden was mir weiter hilft.
Und zwar die Geschichte fing so an:
Ich habe bei euch in Forum raus gelesen wie man TV während der Fahrt anschauen kann. Und dies habe ich auch ausgeführt Schritt für Schritt muss
sagen es hat gleich Funktioniert TV-Sperre war weg. Nur eins aber nach dem ich TV entsperrt habe wollte ich den Motor starten was mir auch geling aber wurde sofort die Meldung raus geworfen "Rücklicht prüfen". Was ich natürlich auch gemacht habe. Optisch fehlt Birnen nix. Es wurden auch keine Birnen ausgetauscht oder sonst was hinten im Köferraum gemacht. Das was sich an Rücklicht auswirken kann. Das einziege Veränderung was ich gemacht habe, ich habe Tv freigeschaltet und denke das es genau damit was zu tun hat.
Liege ich falsch? Könnte mir vielleicht einer helfen?
Tut mir leid wenn es das Problem schon irgendwo besprochen wurde. Wenn es der Fall ist kann mir viellecht einer den Link zu der Seite Schicken.....
Fahrzeugdaten: BMW728i, Bj 1/1998,
Danke voraus....
MFG Nils728
Nils728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2006, 07:49   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Die Meldung "Rücklicht prüfen" hat bestimmt nichts mit der TV Freischaltung zu tun. Die originalen Rückleuchten haben ab einem gewissen Alter das Problem, daß sich in dem Metall, wo der Strom in die Aufnahme der Birne übergeht, ein "Lochfraß" bildet. Funktionieren denn die Lämpchen alle wenn das Licht an ist??
Markus
Elektrik: "Rücklicht prüfen" geht nicht weg! patura BMW 7er, Modell E38 18 20.02.2006 08:17
Elektrik: Hilfe Die Meldung "Rücklicht prüfen" geht nicht weg patura BMW 7er, Modell E38 6 15.02.2006 11:03
"Rücklicht prüfen" nach Facelift-Umbau der Rückleuchten tezlav BMW 7er, Modell E38 25 06.08.2003 08:03
Meldung Bremsbeläge prüfen und Poltern des Fahrwerks JayJay BMW 7er, Modell E38 10 09.07.2003 22:08
Bremsbelag Prüfen Meldung, kommt und geht von alleine !!! mtu-66 BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2003 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
