26.11.2006, 20:18
sebwie
Fahrzeug: BMW 740i
Tachoimpulsgeber des E38, 740i, Bj. Okt. 97
wo befindet sich bei dem E38, 740i Bj. Okt. 97 der Tachogeber?
Wientzek
26.11.2006, 22:43
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Es gibt keinen eigenen Tachogeber. Das Raddrehzahlsignal wird von ABS-Sensor hinten links abgegriffen, analog zum ABS-Steuergerät geführt, dort digitalisiert und zur IKE hinten am Kombiinstrument geleitet. Von da aus wird an das Tachosignal an die entsprechenden Systeme weiterverteilt - Tacho, Radio, Tempomat, Scheibenwischer, Bordcomputer, PDC (hab' wahrscheinlich noch die eine oder andere Anlage vergessen).
Was hast Du denn fuer ein Problem?
Gruß, Martin A
27.11.2006, 18:38
sebwie
Fahrzeug: BMW 740i
der Tacho hat nur manchmal die Geschwindigkeit angezeigt und die ABS Anzeige war an.
Danke für die Informationen!
Nachdem der ABS Sensor gewechselt wurde funktioniert wieder alles!
Wientzek
