Alt 10.10.2009, 16:52   #1
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Standard Zündkerzen voller Öl
Hallo Forumler bin auf eure Hilfe angewiesen!
Heut Morgen ist mein 7 er schwer angesprungen und direkt
ausgegangen ob er viel Luft bekommt.Nach 20 mal Starten,
habe ich es aufgegeben.
Dann alle Schläuche überprüft nichts gefunden.Ich habe am
Mittwoch das KWGV gewechselt und ist 2 Tage gut gelaufen.
Zurück zum heutigen Tag habe dann die Zündkerzen alle raus
gedreht und viele Kerzen standen unterm Öl.Zündkerzen sin
letztes Jahr Juli gewechselt worden mit der Ventildeckeldichtung
und etwa 35000 km mitgefahren.
Habe das alles sauber gemacht und
wieder reingedreht ist trotzdem angesprungen
direkt wieder aus.Als ob er Falschluft bekommt.
Ich habe gestern an der Ansaugbrücke gelauscht und
bin der Meinung das es zu viel zischt,man sieht aber nichts.
Habe mit dem Bremsenreiniger drauf gesprüht nichts gesehen
das es irgendwo bläst oder das der Motor ruckelt.
Ich habe noch ein Reset durchgeführt hat nichts gebracht.
Meine Frage habe das KWGV gewechselt,kann es sein das das
Lüftungsrohr nicht richtig sizt.Der ist aber 2 Tage gut gelaufen.
Die Ansaugbrücke habe ich in Verdacht das da die Dichtung hin ist?
Bin dankbar für jede Antwort...
mfG.miki
mfG.Mirza
Geändert von mirza740 (11.10.2009 um 09:35 Uhr).
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2009, 09:38   #2
mirza740
Guten Morgen,hat denn keiner ne Ahnung was es sein könnte?
mfG.miki
Alt 11.10.2009, 10:16   #3
Buchsenoeffner
Fahrzeug: E38-750i (6.95)
Morgen ,
ich hatte dies bei einem Opel auch gehabt , bei längeren sträcken hättest ihn auch schwer anbekommen .
bei mir war es dier Motordeckeldicktung die durch war !
Irgendwie ist das oel zu den Zündkerzen gekommen ect.
Habe für die dichtung 14 uro bezahlt (4 Zyinder)
Weiss nicht was es beim BMW kostet !?
Aber in die rihtung solltest du mal schaun !
lg
Buchsenoeffner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2009, 10:23   #4
mirza740
Hallo,die hatte ich vor ein Jahr schon gewechselt und erst 35 Tkm
gefahren.Mich wundert es das er überhaupt gelaufen ist,wie die
Zündkerzen aussahen!Ich habe alles sauber gemacht dann müsste er
doch anbleiben und so würgt er mir immer ab.
mfG.miki
Alt 11.10.2009, 11:10   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Standen die Zündkerzen auf der Stecker-Seite unter Öl oder waren sie Brennraumseitig feucht / naß / schwarz oder was auch immer.
Bitte beschreibe Deine Beobachtungen so genau, strukturiert und wortreich, dass es jeder verstehen kann.
DANN kannst Du sinnvolle Ferndiagnosen erwarten.
Ansonsten müsste ich meine "Kristall-Wahrsager-Kugel" befragen und die sagt mir: Undichtigkeit der Ansaugspinnen-Dichtung.
Aber das ist "geraten".
Für gute Diagnose: Bitte genaueste Beschreibung der Merkmale, Erkenntnisse, etc.
Alt 11.10.2009, 12:32   #6
mirza740
Hallo Frankgo,die Zündkerzen waren vom Brennraum naß mit Öl und schwarz.
Die Zündspulen ein paar von den war am Stecker naß.
Vor allem die ersten zwei pro Seite.
Habe jetzt die Benzinpumpe geschaut und bei Zündung an hat sich nichts
getan,dann hatte ich gestartet und es lief Benzin raus.
Danach habe ich Zündung wieder an gemacht dann lief wieder Benzin!
Ich denke das es mit der Benzinpumpe zusammen hängt!
Habe mein Bekannten angerufen er hat ein 740 M60 mal die Benzinpumpe
austauschen mal gucken.Wird wohl nicht viel anderster sein wie bei meinem
M62?
mfG.miki
Geändert von knuffel (14.10.2009 um 23:04 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat entfernt ..
Alt 12.10.2009, 19:49   #7
mirza740
Hallo habe heute Fehler auslesen lassen und er zeigte mir
Fehlercode;112
Fehlercode;130
Fehlercode;40 LMM Signal den hatte ich ab und zu ausgesteckt.
Soweit ich mich erinern kann war 112 NWS !
Der geht mir jetzt auch während der Fahrt aus.
Weiß jemand was Fehler;130 ist?
mfG.miki
Geändert von mirza740 (14.10.2009 um 23:00 Uhr).
Motorraum: 4 Kerzen voller öl!!!!!!! Walerka BMW 7er, Modell E38 6 21.01.2009 19:44
Ultra voller E38 750il FL Patrick82 eBay, mobile und Co 2 05.03.2008 13:11
Voller Tank Kraftstoffpumpe wechseln Basti50374 BMW 7er, Modell E38 9 03.10.2007 15:52
Dringend-Ölfiltergehäuse voller Öl Tramkermit BMW 7er, Modell E32 6 26.09.2006 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
