Alt 13.09.2006, 12:54   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Standard 740i EDC -> welche Federn eignen sich zum Tieferlegen VORNE?
ein freund von mir nöchte bei seinem 740i Bj. 12/96 mit 20" Alpinas den unschönen Abstand zwischen Kotflügel und Reifen vorne verkleinern da das originale Fahrwerk doch sehr hoch ist vorne.
Am liebsten hätte er gerne etwas im Berich von ca. 45 oder 50mm nur jetzt ist das Problem mit dem EDC...
Wer kann denn da eine Empfehlung aussprechen?
Wie sieht es nach so einer erheblichen Tieferlegung vorne aus mit dem EDC?
Ist das dann noch funktionstüchtig?
Eibach hörte ich schon aber nur mit -35mm.
Danke für die Antworten!
MfG,
Ghostrider
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2006, 13:12   #2
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
MfG,
Ghostrider
also nur Vorne Tieferlegen ist nicht empfehlenswert ,bekommst auch glaube ich nicht eingetragen....wenn dann komplett
Da Du aber EDC hast würde keine Tieferlegung epfehlen,höchstens 30-35mm ,denn wenn du Extrem tieferlegst werden die EDC Dämpfer nicht lange halten...
das thema hatte wir schon mal....da hat jemand was geschrieben "nach tieferlegung EDC Dämpfer Defekt"
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2006, 16:37   #3
Ghostrider
707PS
Ok, danke.
Werds so weitergeben an meinen Freund.
Alt 13.09.2006, 17:09   #4
BINFORD
More Power
Benutzerbild von BINFORD
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
MfG,
Ghostrider
hi
Habe meinen 50mm vorne und hinten tiefergelegt mit edc und das ganze war auch sehr gut zu fahren fast keine Komforteinbussen, jetzt hat sich das ganze etwas gesetzt und sind jetzt vorne gute 70mm.
Doch dann eines Tages war er hinten ganz schwamig, nur hinten und spürt sich auch einseitig an und dann auch nur in S- Modus, weiss jetzt aber nicht ob sich ein EDC Dämpfer verabschiedet hat oder vieleicht (hoffentlich) nur sich der Stecker sich gelöst hat, werde ich nächsten Monat feststellen da geht er in den Winterschlaf und wird zerlegt.
Mfg Laurent
BINFORD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2006, 18:21   #5
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Die MK Federn sind sehr zu empfehlen, hab ich in meinem B12 mit EDC drin, spitze Fahrverhalten, etwa 50/35 mm kommt besser wie die Alpinafedern, liegt auch besser. Allerdings nicht ganz billig, die Federn
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2006, 13:43   #6
Ghostrider
707PS
Wo bekommt man sowas her diese MK-Federn?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
