Alt 26.04.2009, 10:12   #1
Mallorca070784
ehemals "bgssaarpfalz"
Fahrzeug: 750i 1995
Frage Nach Zündkerzenwechsel-Teil abgebrochen HILFE!!
eben startete ich den Versuch, an meinem 750i alle zwölf Zündkerzen selbst zu wechseln....
Bei meinem letzten 740i klappte dies auch immer wunderbar.
Zum Problem:
als ich am Abziehen der Zündstecker war ( Fahrerseite, letzte zwei hinteren), musste ich mir etwas Platz verschaffen, denn da war ein Schlauch im Weg, der vom Bremskraftverstärker unterhalb in die Ansaugbrücke ging.
Als ich versuchte, den Schlauch irgendwie zu lösen, sah ich, dass das Metallteil am Ende des Schlauches, welches in die Brücke geht, komplett locker ist.....
Man kann es einfach so aus der Brücke rausziehen......
Weiß nicht, was es ist, es hat mal kein Gewinde......
Da ich absolut ratlos bin, ob ich weiterhin mit dem Wagen fahren kann und nicht weiß ob es was Schlimmes ist, hier mal die Bilder...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fotos.web.de/alexandra_888/bmw_e38
Ich wäre so glücklich,wenn mir jemand sagen kann, ob ich jetzt gar nicht mehr fahren kann bzw. was mich der Spaß kostet!
Andre
Mallorca070784 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 10:35   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Meinst Du das Winkelstück (18) und
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
geht das weiter zu (9) ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremskraftverstarker Unterdruck BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
Am Ansaugkrümmer darf keine Falschluft einziehen. Dort wird vermutlich, wenn ich Deine Erläuterung recht deute, nur der Unterdruck für den Bremskraftverstärker abgezapft.
Wenn Dir das zerbröselt ist, dann kannst Du Dir schon notdürftig behelfen.
Dann machst Du das Loch am Ansaugkrümmer mit einem Korken zu und fährst halt ohne Bremskraftverstärker zur nächsten BMW-Werkstatt. Bringe aber dabei keine Fremdkörper oder Schmutz in das Loch des Ansaugkrümmers.
Du mußt Dir aber dessen bewußt sein, daß Du ohne Bremskraftverstärker sehr hohe Pedalkräfte aufbringen mußt. Übe vor dem Fahren auf öffentlichen Straßen damit ein bißchen.
Alt 26.04.2009, 10:36   #3
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Das ist der Anschluss der Unterdruckleitung vom Bremskraftverstärker an der Ansaugleitung. Der muss lt. ETK mit Loctite-Kleber befestigt werden. Da hat sich mit den Jahren der Kleber gelöst. Eventuell hast du nun eine schwer gehende Bremse und die Fremdluft wird die Motorsteuerung irritieren.
Edit: ...amnat war schneller...
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 10:45   #4
Mallorca070784
Fahrzeug: 750i 1995
Daumen nach oben Vielen Dank
Ich danke euch recht herzlich für die Info´s...
Ich dachte mir schon, dass es so etwas ist, aber habe mich mit dem teil noch nicht so beschäftigt!
Ich werde gleich mal morgen bei BMW anrufen, denn das muss schnell erledigt werden ( fahre 300 km täglich)
Vielen Dank!
Gruß aus dem Saarland
Andre
Innenraum: Kontursitz - oberer Teil gibt nach... Pace BMW 7er, Modell E38 3 29.03.2008 23:13
Karosserie: Aufbau nach Schadenfall Teil 2 Soundflax BMW 7er, Modell E38 17 16.02.2007 14:02
Karosserie: Aufbau nach Schadensfall Teil 1 Soundflax BMW 7er, Modell E38 17 02.02.2007 09:10
Motorraum: Neue Probleme nach Zündkerzenwechsel Newbie BMW 7er, Modell E32 11 18.10.2005 16:43
Karosserie: Kühlung alle Schaufeln abgebrochen, Hilfe cola BMW 7er, Modell E32 19 05.06.2005 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
