Alt 21.07.2006, 07:59   #1
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard Kilometerzähler ist schwach auf der Brust...
Hallo Ihr Lieben
Habe heute morgen feststellen müssen, dass mein Kilometerzähler ist in seiner ganzen Pracht leuchtet...
Pixel sind alle da nur nicht wirklich hell... Temperatur und Tageskilometerzähler in gewohnter Helligkeit.
Frage an Euch, bevor ich das Instrumentenkombi ausbau und feststelle, dass ich nichts machen kann... Wird die Helligkeit durch eine Hintergrundbeleuchtung erzeugt? Wenn ja, sind es kleine Birnchen die man tauschen kann oder etwa LEDs?
Wer kann mir hier Infos geben!?
Ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2006, 09:44   #2
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Ronald,
laut Deiner Fehlerbeschreibung ist nur ein kleines Birnchen defekt.
Die Reparatur kannst Du selbst problemlos und einfach durchführen - auch ohne technische Ausbildung
Kaufe Dir bei BMW ein neues Birnchen (1,5 Watt - die Birnchen haben eine hellbeigefarbene Kunststoffkappe und kosten knapp 2,00 Euro), baue das Instrumentenkombi aus (oben die beiden 10er-Torx-Schrauben lösen), und tausche das defekte Birnchen.
Bitte achte darauf, daß Du den Zündschlüssel während der Aktion aus dem Zündschloss gezogen hast!
Ferner möchte ich Dir empfehlen gleiche beide Birnchen (oberhalb) zu wechseln. Geht eine Seite kaputt dauert es nicht lange bis die andere ebenfalls den Dienst quittiert.
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2006, 10:07   #3
RonaldN
PERFEKT!!!!!!
Guido... Vielen Dank für den schnellen Support!!
Werde dann mal schnell bei BMW vorbeifahren und mir die Birnchen holen... und dann in der kühlen Garage den Wagen zerlegen
Ronald
Alt 21.07.2006, 10:14   #4
M8-Enzo
Kein Problem.
Fahre vor dem Ausbau des Instrumentenkombis das Lenkrad ganz nach unten und ziehe es zu Dir damit Du das Gerät nach rechts herausziehen kannst.
Wenn es geht versuche die 3 Stecker hinten am Gerät drin zu lassen. Dann ist das Ganze zwar etwas eng, aber alle Daten (Verbrauch, Uhrzeit, Datum etc.) bleiben erhalten.
Natürlich lassen sich bei einem komplett ausgebauten Gerät die Birnchen ganz einfach wechseln.
Gruß aus Werne
Guido
Alt 21.07.2006, 22:48   #5
RonaldN
Hallo Guido
OP ist geglückt und der Patentient erstrahlt wieder in voller Pracht...
Bin aber nicht umhergekommen, die Stecker abzumachen, da ich die Box abschieben musste um an das obere Birnchen zu kommen...
Wie auch immer... Vielen Dank für die Info.
Ronald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
