Alt 19.07.2006, 14:37   #1
Hannesbl
Fahrzeug: E38-730d (11.99) Mercedes SLK 230 Kompressor, BMW X5 3.0d
Standard Schlüssel initialisieren, wie???
Hallo!
Ich bin wegen meiner nicht funktionieren Fernbedienung darauf aufmerksam gemacht worden doch meinen Schlüssel zu initialisieren. Beim durchackern des HAndbuchs bin ich leider nicht fündig geworden....
Kann mir das mal jemand erklären wies funktioniert?
lG Hannes
Hannesbl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2006, 14:43   #2
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Die Lösung steht hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...initialisieren
Allerdings hat es bei meinem Ersatzschlüssel auch nicht funktioniert.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2006, 17:22   #3
Hydromat
rogatyn
Ich will mal stellvertretend hier weitermachen...
Der Wagen lief eben mal paar Sekunden, jetzt springt er nicht mehr an...
Ich befürchte das die EWS die Spritzufuhr unterbindet. Angenommem der Funk spinnt, weil es ja Probleme mit der FB gibt, wie kriegt man den Wagen zum laufen ???
Fairerweise, muss ich noch erwähnen dass ich mal nen Reset angeraten habe, aber in hinsicht einer Automatikunregelmäßigkeit...
Hat ein Reset womöglich solche Auswirkung ???
Muss sagen dass ich beim letzten e39 auch nen Reset machte, der lief dann aber ganz normal...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2006, 19:32   #4
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
ist möglich wenn nach dem ausschalten der nicht mehr anspringt......aber wärend Motor läuft und der dann von alleine ausgeht ,dann ist das kein EWS Problem
wenn es die 3 generation von EWS ist ,dann bekommst den nicht so einfach zum laufen...es ist ja nicht nur Spritzufuhr unterbrochen.....
also mit der EWS ist das mal so..wenn das auto einmal anspringt und läuft,dann darf der nicht auf grund einer defekter Wegfahrsperre ausgehen,ist so wegen der Motorlaufsicherheit gemacht,also wenn die freigabe EWS-ECU>>>Motor ECU erfolgt ist und der motor anspringt, dann kannst du z.B jetz weit rausgeholt....den Transponder aus dem Schlüssel entfernen oder die Wegfahrsperre abklemmen und der Motor läuft weiter,natürlich nur solange bis der nicht ausgemacht wird.....
Geändert von 735Facelift (19.07.2006 um 19:38 Uhr).
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2006, 19:38   #5
Hydromat
rogatyn
okay, der ist kurz angesprungen und gleich wieder ausgegangen. Seither geht nichts mehr...
Alt 19.07.2006, 19:39   #6
Hydromat
rogatyn
ist ein Diesel. kann es sein das er wegen ner Restmenge ansprang ???
Alt 19.07.2006, 19:40   #7
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
aber dreht der anlasser?
Alt 19.07.2006, 19:46   #8
Hydromat
rogatyn
ja...
beim Diesel was die Motorsteuerung angeht, wenn man resetet, des ist der vollkommen egal, oder ???
Alt 19.07.2006, 19:53   #9
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von rogatyn
ja...
normal ist wurst ob Diesel DDE oder Benziner DME
hebt sich der Drehzahlmesser einweing beim starten? weiss jetzt nicht was das mit dem Reset zu tun hätte aber nicht das der OT Geber was hat....
irgend wo müssen wir anfangen....hmmm schau mal ,hat der OT geber 3 oder 2 Pins? wenn 2 ,dann ist das ein Induktivgeber ,kannst dann in die Pins mit dem Multimeter (AC einstellung) und starten ,spannung muss leicht anstegen.....dann wissen wir schon mal dass der OT signal bekommt ....ich hoffe dass das ein 3liter CR-Diesel ist oder ?
Alt 19.07.2006, 20:04   #10
Hydromat
rogatyn
ist ein 3 Liter Diesel, leider trennen mich etwa 350 KM, wo der Wagen nun steht...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
