07.07.2006, 13:30
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 4,4 Liter, Mercedes 500SL (R129)
740i keine Leistung mehr. Fehler nicht auffindbar..
vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen:
Habe einen 740i mit Steptronic, ca. 160.000km, sehr gepflegt.
Nach einer längeren Autobahnfahrt gab es plötzlich unruhigen Motorlauf, nach ausschalten und wieder einschalten lief er wieder rund, aber nicht mehr volle Leistung. Dann in (freie) Werkstatt gebracht. Fehlerspeicher meldete diverse Zylinderabschatungen (immer andere, aber Zylinder die dem Fahrgastraum am nächsten sind). Nach etlicher Sucherei wurde dann die hintere Kurbelgehäusedichtung erneuert. Dann war nur noch ein Zylinder im Fehlerspeicher. Nach weiterer Sucherei und Checks bei BMW wurde 2 Zündspulen gegen weche von Bosch getauscht. (War kein Fehler an den alten meßbar...) Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr, aber die Leistung ist wie von nem 4-6Zylinder und bei ca. 210km/h ist schluß. Ach ja, alle Kerzen wurden auch gewechselt.
Was kann es jetzt noch sein? Gut, ich muß keine 250km/h fahren, aber das ganze Auto ist dröge geworden.
Habe imForum nichts direkt vergleichbares gefunden, vielleicht weiß doch jemand Rat.
Ich will auch nicht unbedingt den Wagen noch in die BMW-Werstatt bringen, bald ist ein neuer billiger...
Danke schon mal für Eure Hilfe.
In einem weiteren threat habe ich glich noch ein Problem :-(
9,4 Liter, 606PS, 890Nm, 16Zylinder
(500SL+740i)
07.07.2006, 13:37
Some say...
Da fällt mir spontan nur noch LMM ein....
07.07.2006, 13:47
rogatyn
mir fallen spontan mal die üblichen Kleinigkeiten ein, die man checken sollte bevor ich den LMM oder die Kats, angehe. Wenn man nicht mehr weiter weiss, kommen immer die LMM, wo der Wechsel dann wieder nichts brachte.
Okay, Membrane wurde gewechselt. Waren die Kerzen recht ölig ???
Kann sein das noch gut Öl im Saugrohr verblieben ist. Das muss er sich erst noch zu Gemüte ziehen und verdauen, das dauert noch paar Kms...
Wurde der U-Schlauch, Membrane zur Druckregler getauscht ???
Hauptsicherung
KS Filter
Wie siehts mit dem Verbrauch aus ???
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
07.07.2006, 13:50
Nein, die Kerzen waren nicht ölig (soviel weiss ich noch von früher) Hatten alle eingleichmässiges Gesicht.
PS: Was ist ein LMM? Sorry für meine Unwissenheit. Doch nicht etwa das Steuergerät?
07.07.2006, 13:51
PSS: Verbrauch ist so "normal" wie vorher, muß halt mit Drehzahl arbeiten, wenn das Schlachtschiff vom Fleck kommen soll... Das war mal anders...
07.07.2006, 13:53
Ok: LMM LuftmassenMesser.... Wird ein defekt vom LMM nicht im Fehlerspeicher registriert?
07.07.2006, 14:23
abgemeldet
Fahrzeug: e46
nein ,nicht immer , wenn zb die Signalspannung von zb 4V nicht erreicht wird (wegen verschmutzung usw) wird kein fehler gestetzt und die Leistung fehlt trotzdem .......oder kurzzeitige kleine signalspannungseinbrüche (ruckeln)wird auch kein FC gesetzt....siehe Tipps und Tricks (LMM prüfen)
07.07.2006, 14:28
rogatyn
das problem ist, das manche unplausiblen Verbrennungswerte aus der lambda, gern auf den LMM oder die Kats gewälzt werden...
Rein zur Info, schlechtes oder gepanschtes Benzin, ergibt Werte die nicht plausibel erscheinen und das LMM zieht die *********karte. Gut verdientes Geld, ohnehin. Auch wenns dann noch nicht geht, viel Spaß, beim zahlen. Was soll da groß defekt sein, ne kalte Lötstelle oder so Kleinstbilligkram, nee Du, ich vertrau genau diesem fehler kein bischen...
07.07.2006, 14:33
abgemeldet
Fahrzeug: e46
da muss ich dir recht geben.....
07.07.2006, 15:01
rogatyn
Danke, Face...
Aber abgesehen davon, fängt man bei der Fehlersuche immer da an wo es nichts kostet und dann immer teurer werdend.
Mal alle Stecker abziehen, reinschauen, vllt ist ja schon hier und da "Moosbewachsenes" zu sehen, ect. LMM und Kat ist für mich lediglich ein Hinweis um auf die Verbrennung zu achten, Kerzen, Luftfilter, ESV, Druckregler, der ja auch nur nen Fehler in der lambda (glaube ich) ausspuckt, Temp.Geber und das ganze drum herum...
