Alt 28.06.2006, 09:27   #1
7er-Didi
Fahrzeug: BMW 730d (G11)
Standard Bremssattelhalter E38
ich habe mir gerade von Cuntz einen Satz Bremsbelege + Scheiben bestellt und will diese am Wochenende einbauen. Um die Scheiben abzubekommen muß man - soviel ich weiß - den Bremssattelhalter abschrauben.
Nun meine Frage:
Ist der Bremssattelhalter mit Torx Schrauben befestigt?? Wenn ja, wißt ihr welche Größe?
Vielne Dank schon mal im voraus.
Didi
7er-Didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 10:18   #2
Freddy735
Benutzerbild von Freddy735
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Hi Didi....
VA. ist M12 x 1,5 x 41mm sollte SW 19mm sein.
HA. ist M10, müsste SW 17 mm sein. (Ist im E** nicht ersehbar. Steht nur Bundschraube drin)
Freddy
Freddy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 10:44   #3
7er-Didi
Danke Freddy,
dann kann ich ja loslegen und brauche mir keine Torxschlüssel zu kaufen.
Didi
Alt 28.06.2006, 12:40   #4
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Nein, aber noch einen 7mm Innensechskant.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 12:45   #5
tomtom74
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Standard wenn du auch die Scheiben wechselst...
...brauchst Du doch eigentlich keinen 7er-Imbus oder?
tomtom74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 14:13   #6
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Doch, die Scheiben werden mit je einer solchen Imbusschraube fixiert.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 16:59   #7
benakiba
mit Glied
Benutzerbild von benakiba
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Also wenn ich nicht ganz falsch liege, sind die Sättel mit regulären Sechskantschrauben befestigt (17er oder 19er - eher letzteres). Die Buchsen, auf denen der Schwimmsattel "schwimmt" sind 7er-Inbus.
Torx spielt da nicht mit .
Gruss, Stefan
535i GT Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
benakiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2006, 21:05   #8
Raptor
I mag mein 7er .-)
Benutzerbild von Raptor
Fahrzeug: BMW E38 730d (6/2000) X5 E70, XT600, Vespa 50N
Für die Schraube an der Bremsscheibe brauchst du einen 6er Imbus, für den Bremssattel einen 7er Imbus. Nimm aber keinen aus dem Baumarkt sondern
einen Hazet oder so, der hält ewig. Für die Bremssattelhalter am besten eine Nuß. Geht alles easy zu machen.
Martin
Raptor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2006, 18:10   #9
Mister B
Kyesinga!
Haben wir den Gummihammer schon erwähnt?
Bevor Du auch nur versuchst, die Schraube zu lösen, die
die Scheibe fixiert, rundherum (am Scheibenrand) mit dem
Gummihammer kräftig draufhauen.
MB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
