Alt 26.07.2006, 21:48   #1
shabba
BMW FAN
Benutzerbild von shabba
Fahrzeug: 750i Individual
Standard Elekrik spinnt, wer hat Rat??
Hallo Jungs,
728iA, 1996 mit Vollaustattung, spinnt seit 3 Tagen, und zwar schlagen
die ganzen Tacho instrumente aus, das Navi mit BC deaktiviert sich und geht
aus,Getriebenotprogramm leuchtet auf(ist aber voll fahrbereit), PDC und Blinker gehen auch nicht und wenn man das FZG abstellt brennen die hinteren Rückleuchten.
in der Suche habe ich gefunden das der hintere Radsensor defekt sein könnte oder das ABS-Steuergerät!! ,
glaube das nicht habe Vermutung das die Batterie bei den sehr heißen Temperaturen spinnt(wartungsfrei mit grünem Auge, Ladung stimmt auch),
nach BAT-Reset erholt sich das Auto für 5min fängt dann aber wieder an!
wer kann helfen??
shabba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2006, 22:06   #2
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
das mit den Radsensoren glaube ich nicht, da die Fehler nicht zusammenpassen.
Ich glaube eher an einen Massefehler oder das irgendwo ein Kabelbruch vorliegt.
Hast du Sicherungen kontrolliert?
Gruß Eike
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2006, 13:53   #3
shabba
BMW FAN
sicherungen sind alle ok, ich hab letztesmalmal auch ein alten Thread
darüber gelesen , der auch gemeint hat das die Säuredichte der Bat abnimmt,
und deswegen auch Elektrikprobleme hatte.
Alt 27.07.2006, 14:33   #4
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Batterie als Ursache ?
wenn die Batterie im Verdacht ist, miss doch einmal mit permanent am Ziga angeklemmten DVM die Spannung:
- wie ist die vorm Starten (>= 11,8 V ?)
- wie stark bricht sie beim Starten ein (noch besser als 10,7 V)
- wie schnell klettert sie auf knapp 14 V bei laufender Maschine (nach ein paar Sekunden)
- und wie ist die Spannung, wenn die "Spinnerei" einsetzt ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2006, 14:57   #5
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Schau Dir mal den Kabelbaum im Radkasten an...
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2006, 22:47   #6
shabba
BMW FAN
Vielen Dank für den Tipp, Bat ist neu, LiMa spannung paßt auch,
das mit dem Kabelbau schau ich mir genauer an. habe auch heute
den Fehlerspeicher auslesen lassen, brachte auch nicht viel.
Der Freundliche meinte das die Lichtmaschine hin und wieder spinnen
würde.!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
