16.06.2006, 19:03
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Ventile einstellen beim E38??
mir sind in und um Anzing einige E38-8Zylinder aufgefallen, die scheinbar leicht bis mäßig mit ihren Ventilen klappern(treckern). Ich dachte eigentlich, das die Dinger sich selbst einstellen, oder muß das doch noch manuell gemacht werden? Welchen Einfluß hat das Motoröl auf das klackern?
Grüße BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
16.06.2006, 21:16
Fahrzeug: E32 750 iL, GLK, Chevy Tahoe 5.3 LPG, SEbring Cabrio, HD Evo Softtail, Goldwing 1.000 K2
Grüße BlackSeven
Weiß das zwar nicht sicher, aber die Motoren sollten doch längst Hydrostößel haben.
Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass die wässrige Synthetik-Suppe da Geräusche bewirkt
Ralf
- Hubraum statt Spoiler -
16.06.2006, 22:02
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
die Motoren haben alle Hydrostößel und sollten somit nicht klappern. Allerdings verschleißen auch die Ventile innerhalb der Stößel mit der Zeit, wodurch sie den Druck nicht mehr richtig halten.
Meist macht sich dies mit einem kurzen Klappern nach dem Start bemerkbar, was nicht weiter tragisch ist.
Wenn die Stößel aber durchgehend klappern ist ein Austausch angesagt, ein etwas dickers Öl kann, muß aber nicht, das Klappern etwas lindern.
Jedoch kommt man bei dauernd klappernden Stößeln um den Tausch nicht herum.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
16.06.2006, 23:06
V8 Allrad
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
V8 motoren haben generell Hydrostößel.Das leichte klappern kommt mit der Laufleistung.Würd ich so lassen da der Aufwand ziehmlich hoch ist.(Nockenwellen ausbauen und so)
BMW wird dir das bestätigen so lang es nicht richtig hart klappert.
Dann kommt noch hinzu das man beim FL ein klappern der Vanoseinheit hat,wo man sich auch leicht täuschen lassen kann.
Gruss Silvio
17.06.2006, 13:03
rogatyn
vllt. auch mal genauer hinhören. Manchmal ist das ESP Tickern dem Ventiltackern ähnlich...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
17.06.2006, 13:30
ESP Tickern? Im Leerlauf? Kannst Du das bitte näher erläutern? Danke!
Gruß BlackSeven
17.06.2006, 18:59
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Gruss Silvio
V8 und generell Hydrostössel??!? Auf keinen Fall!!! Alle alten Motoren hatten normale Ventile bei denen man um die Ventilspieleinstellung nicht herumkam!!!
Das war dann immer ne feine Sache für den Mechaniker alle Ventile bei den 8 oder 12 Zylinder einzustellen.
26.06.2006, 07:23
Mehr als 20 Jahre dabei
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
@Marshall
Kannst Du mir sagen, bis wann die V 8 normale Ventile im E 38 hatten. Meiner klappert nämlich auch leise und ich scheue den Austausch, weil ich dachte, es wären Hydrostößel.
Wenns aber mit Einstellen getan ist.
Danke.
Hybrid-Darstellung
