Alt 01.04.2009, 19:32   #1
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Standard An die Dieselfahrer unter uns, hab folgenden Fehler
Hallo Leute,
habe heut bei meinen 730D die Fehler auslesen lassen.
Kann mir da jemand weiterhelfen bei den Fehler!!
13573 Gluehanlage
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40
Motordrehzahl 849.15 1/min
Kuehlmitteltemperatur 13.59 Grad C
Einspritzmenge 12.29 mm^3
Raildruck 379.52 bar
Fehler aufgetreten bei 198580.00 km
Fehler momentan vorhanden
Gluehsystem - Gluehkerzen oder Gluehrelais
danke euch schon mal
René
Geändert von roadrunneroö (01.04.2009 um 19:41 Uhr).
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 19:33   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
also ich könnt jetzt komplett daneben liegen-
aber ich vermute mal da stimmt was mit der glühkerze nicht
gruß,
kai
Alt 01.04.2009, 20:04   #3
roadrunneroö
danke,
auf sowas kleines im etk achtet man net gleich.
Alt 01.04.2009, 22:09   #4
virgo
der Uckermärker
Benutzerbild von virgo
Fahrzeug: Honda CRV Hybrid
Glühkerzen werden auch nur gebraucht wenn es sehr kalt ist.Und wenn nur eine defekt ist brauchste garnichts machen.So die Aussage mehrerer BMW- Werkstattmeister.
Bei mir ist auch eine defekt schon seid über ein Jahr und man merkt garnichts davon.Der motor springt auch an wenn keine Kerze vorglüht und es nicht gerade 10 Grad minus sind.
Gruss michael
virgo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 22:26   #5
roadrunneroö
Gruss michael
Das komische ist das das Vorglühen bei mir schon öfters kommt vor als wie von dem Diesel (auch 730D) meines Freundes.
Alt 01.04.2009, 22:57   #6
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
ich denke nicht, dass es an den Glühkerzen liegt. Das Vorglühsteuergerät könnte es aber sein. Sitzt vorne recht im Sicherungskasten und kostet Netto 60,-€
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 06:47   #7
virgo
der Uckermärker
Glühkerzen tauschen ist glaube ich shr teuer.Und diese brauchst Du nur die eine Sekunde beim starten.Wenn er gut anspringt würde ich auch nichts machen.Aber wenn Du Dir nicht sicher bist frag doch mal in der Werkstatt nach,das kostet ja nichts.
Gruss michael
Alt 03.04.2009, 08:21   #8
roadrunneroö
habe heut erfahren das 5 von 6 Glühkerzen defekt sind!!!!!!
Das dürfte der Grund sein.
Danke
Alt 03.04.2009, 19:04   #9
Mogi
Danke
Das habe ich noch nie gehört. Da stimmt was nicht.. Was heißt denn defekt??
Mogi
Alt 03.04.2009, 20:33   #10
Georg
Benutzerbild von Georg
Fahrzeug: E38-730d(11.99)
Frage
Hattest du beim starten Schwierigkeiten ?
Bsp.Anlasser will aber er startet nicht--Drehzahl ca.150 U/min.
Wir sind die,vor denen euch eure Eltern immer gewahrnt haben.
Georg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
