Alt 10.06.2006, 07:57   #1
M.R.
Benutzerbild von M.R.
Fahrzeug: M3 e46 QP
Standard V8 Problem
Bisschen neben der Spur,da e39,aber ich bin auf der suche nach KOMPETENTER hilfe!!!
Ich habe hier 2 V8 Stehen aus nem E39 einer von 96 mit altem kabelbaum einer von 98 mit neuerem...
Nun wollte ich den neuen kabelbaum auf den alten motor setzen und musste feststellen das die klopfsensoren nicht die gleichen stecker haben...
kann ich ohne probleme die stecker tauschen(von beiden motoren abschneiden und jeweils am anderen motor neu anklemmen)
oder kommt die DME mit den signalen des (ALTEN) geber durcheinander...
MfG Marcus
M.R. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2006, 09:37   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Warum tauscht Du nicht die Geber?
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 10.06.2006, 09:42   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
eben... warum einfach wenn´s auch kompliziert geht gell?
mfg Benni
Alt 10.06.2006, 12:20   #4
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Schalter oder Automatik?
Die Sensoren kannst du tauschen 3 polig müßte an dem alten sein und 2 polig an dem neuen. Dazu mußt du die Ansaugspinne abschrauben und die Wasserleiste hinten am Motor. Neue Dichtungen würde ich unter alle Bauteile machen die du abgebaut hast. Eine für die Ansaugspinne kostet um die 15€ vier brauchst du, dann die 4 O-Ringe müssen erneuert und die 2 Dichtungen von der Wasserleiste bist du in etwa bei 80€.
MFG Sebastian
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2006, 00:26   #5
M.R.
Fahrzeug: M3 e46 QP
Cheffe will nicht die Wasserrohre abbauen...
es sind in jedem stecker 4 kabel...
würden sich die "ALTEN" geber mit dem neueren motor vertragen???
Habe mir nämlichnochmal die stecker angesehen,und die könnte ich ohne weiteres umpinnen...
Sicher,umbauen wäre "relativ" einfach...
Alt 11.06.2006, 16:57   #6
!LT!$
die alten sollten aber 3 Pinne haben und die neuen 2, demzufolge ist ein Kabel zu viel. Da bleibt dir nix anderes übrig als die kompletten Sensoren auszubauen.
Was ist überhaupt mit dem alten Motor?
MFG Sebastian
Alt 12.06.2006, 22:45   #7
M.R.
Fahrzeug: M3 e46 QP
So,habe sie heute Zerschnitten...Ich wollte sie ja wechseln,aber mein Boß nicht... Haben übrigens pro bank 2 Sensoren mit jeweils 2 kabel,macht 4 pro bank...
Hatte der 98er und der 96er...
Konnte ihn noch nicht starten...
Poste euch wie es ausgegangen ist...
MfG marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
