Alt 04.06.2006, 12:37   #1
BMW740D
Fahrzeug: E38-740D (06.00)
Standard Hilfe mein 740d macht Klappergeräusche.
Vor Kurzem habe ich diesen tollen BMW gekauft. Meine Frau bemerkte gleich am nächsten morgen, als ich ihn startete ein Klappergeräuch.
Nach vielen Tests folgendes: Geräusch ist nur im Leerlauf, läßt bei warmen Motor nach- bis weg. Aber doch morgens beim Kaltstart sehr laut.
Weiß Jemand was das ist??
BMW740D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2006, 10:29   #2
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Standard selbes Problem bei meinem
Ich habe ein Ähnliches Problem. meistens beim Starten wenn der Motor kalt ist hört sich der Diesel schrecklich an.
Wenn man die Motorhaube aufmacht und mal genauer hinhört könnten es entweder der Klimakompressor sein ,schließe ich aber aus das bei abgeschalteter Klimaanlage das Geräusch genauso vorhanden ist.
Ich habe dann bei einem guten bekannten in der freien Werkstatt mal angefragt was das sein könnte für ein Geräusch. Er sagte das er auf die Steuerkette tippt . Evtl. Könnte es auch der Kettenspanner sein.
Das sich wohl irgendwelche Laufschienen abnutzen, kenn mich da nicht besonders aus. Aber kann jemand dazu mehr erklären oder schildern?
Das Geräusch hört sich nicht an wie ein "Nageln" sonder mehr ein lautes Klappern. Es kann aber auch mal Passieren das das Geräusch komplett weg ist. Am besten Hört man es wenn der Motor bzw. das Motoröl kalt ist.
Ich hatte auch schon daran gedacht das es evtl an einer falschen Ölsorte liegen kann (dünnflüssigeres Öl). Ich habe in meinen Diesel 0W40 (mit BMW freigabekennung) gefüllt.
Ach ja dieses Klappern im Leerlauf (Laufender Motor, Stellung N oder P) habe ich auch denke das kommt von Getriebe. Sobald ich auf D oder R Schalte ist das Geräusch weg. Hören kann man es nur bei geöffneten Fenstern ins einer ruhigen Umgebung oder eben neben dem Wagen stehend
Hoffe uns kann geholfen werden.
Marcel
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2006, 15:58   #3
Rüdiger
Fahrzeug: E65-750 (12.05)
Laut deiner Beschreibung hatte ich exakt das gleiche Phänomen vor einem Jahr.
Bei mir war es der Schwingungsdämpfer...
Rüdiger
Rüdiger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2006, 07:46   #4
pokemon81
Wo sitzt der Swingungsdämpfer genau? Kann man einen defekt von Aussen erkennen?
Alt 07.06.2006, 15:59   #5
Rüdiger
hier ist das Teil
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...15&hg=11&fg=18
Fehler erkennen ist schwer, da es das Lager betrifft.
Ich habe damals ca. 350 @ bezahlt
Rüdiger
Motorraum: HILFE!!! 740d Motor geht bei Vollgas aus 740d--e38-- BMW 7er, Modell E38 28 13.08.2009 11:21
Elektrik: HILFE!!! E39 Elektrochrom Innenspiegel Nachrüsten bitte hilfe Micu BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2005 05:51
Motorraum: 740d - Standheizung nachrüsten mikko BMW 7er, Modell E38 17 05.10.2005 22:02
740d oder 745i ? road_trip BMW 7er, Modell E65/E66 13 01.06.2003 14:18
7er V8 mit EDC tiefer! Neue Klappergeräusche? Hilfe!!! DAD BMW 7er, Modell E32 6 26.03.2003 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
