Alt 26.05.2006, 13:31   #1
hws
Standard Querlenker oder Druckstrebe ??
Liebe Fachleute,
mein E38 hat nun auch das Flattern. Nachdem der TÜV Spiel in den Spurstangen-Köpfen moniert hatte, wurden diese ausgetauscht. Beim Spureinstellen in der Werkstatt wurde dann an den Hinterrädern Spiel festgestellt.
Der Mechaniker erwähnte dabei die "oberen Druckstreben", später beim Gespräch mit dem Werkstattleiter war dann die Rede vom Querlenker, er suchte die Teile-Nummer 333210 90905 heraus.
Nun sitze ich hier und suche nach der Teilenummer, dabei finde ich aber immer nur das Stichwort "unterer Querlenker" bzw. "Querlenker hinten links unten" etc., manchmal steht auch nur "Querlenker hinten für alle E38" da.
Nun meine Frage: Gibt es beim E38 überhaupt obere und untere Querlenker bzw. Druckstreben an der Hinterachse? Wenn ja, wie heißt genau das obere Teil? (Das Spiel war nämlich oben, nicht unten, an beiden Rädern.)
Danke für Eure Hilfe!
hws
Geändert von hws (26.05.2006 um 18:04 Uhr).
hws ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2006, 13:47   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Gibt es. Zumindest wurden beim Freundlichen die Teile, die kürzlich an meinem Auto gewechselt wurden, so bezeichnet: Oberer Querlenker hinten. Allerdings weiss ich nicht, ob diese Bezeichnung ETK-konform ist oder nur Werkstattumgangssprache.
Franz
(Murphy)
Alt 26.05.2006, 13:50   #3
hws
Hallo Franz,
Franz
Hast Du zufällig auch noch die Teilenummern auf der Rechnung?
hws
Alt 26.05.2006, 13:54   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Muss ich zuhause nachschauen. Vorausgesetzt, die Rechnung ist nicht schon beim Steuerberater.
Franz
Alt 29.05.2006, 16:45   #5
hws
Hallo Leute,
hat noch jemand einen Tipp für mich, unter welcher Bezeichnung man die "obere Druckstrebe hinten" sonst noch finden kann, ggf. welche Teilenummer es ist?
Gibt es für Fahrzeuge mit Xenon u. autom. Leuchtweitenregulierung eine andere Teilenummer oder braucht man dafür nur ein Zusatzteil?
Gruß & danke
hwsn
Alt 06.06.2006, 22:12   #6
hws
So, nun ist es geklärt: Die in der ersten Frage genannten Teile 33321090905 und 906 haben anscheinend mehrere Bezeichnungen.
Bei Online-Händlern findet man sie als "untere Querlenker, Hinterachse links bzw. rechts...",
in Werkstätten wird von "oberer Druckstrebe" gesprochen. Beide meinen die gleichen Teile. Etwas verwirrend, aber gemeint ist immer dies leicht gewinkelte Teil :
hws
Dateityp: jpg querlenker.jpg (8,6 KB, 25x aufgerufen)
740i oder 750i? Welcher ist besser? speedygonzales BMW 7er, Modell E32 26 14.11.2004 14:28
Elektrik: Elko oder Batterie ? Xiberger BMW 7er, Modell E32 4 03.11.2004 10:30
Standlichtringe mit Neongas / M5-Außenspiegel Christian BMW 7er, Modell E38 52 08.10.2004 16:35
Kotflügel bördeln oder ziehen oder gar nix? FP BMW 7er, Modell E32 19 11.07.2003 12:11
Querlenker aus Stahl oder Alu? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 11 26.11.2002 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
