09.05.2006, 13:14
Mr. Diesel
entweder ist der fehler sehr schwer zu finden oder richtig kostspielig. ich glaube kaum das der vorbesitzer nicht schon nach der ursache geforscht hat. entweder haben sie damals schon nix eindeutiges lokalisieren können oder es war zu teuer und die karre wurde verscherbelt...
mfg Benni
11.05.2006, 09:27
na klasse ... du machst mir Mut.
Hat wirklich keiner einen Tip?
11.05.2006, 09:39
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Beim V12 ist vieles doppelt. Blöd beim Ersatzteilkauf, super bei der Fehlersuche. Vieles kann man von links nach rechts tauschen, z.B. die LMM. Wenn der Fehler mitwandert, dann ist es dieses Teil.
Die LMM z.B. sind die schwarzen Plastikrohrteile zwischen Luftfilter und Drosselklappen. Nur Schellen und Kabelstecker ab und tauschen.
11.05.2006, 10:51
Neuigkeiten:
NAchdem das Auto über Nacht stromlos war, ist wieder eine Fehleranzeige vorhanden.
- Getriebeelektronik
- Schaltschieber
- Ölwandler Motor
Diese Teile werden wir Tauschen und hoffen das er dann läuft.
11.05.2006, 10:56
Zitat von KingKai
- Schaltschieber
- Ölwandler Motor
Blöde Frage, aber was'n das alles?
Ölwandler? Wasser in Wein, Essig in Öl, was wird denn im Motor gewandelt?
Und was ist ein Schaltschieber?
Wenn es diese Teile tatsächlich geben sollte, dann stell mal Fotos hier rein, ich kann mir gar nichts drunter vorstellen...
16.05.2006, 09:17
Zum Schaltschieber hat er mir gesagt, das das Umgangssprachlich für ein Teil genommen wird, welches Magnetschalter hat .... dadurch werden irgendwelche Kugeln gesteuert, welche dann irgendwie den Schaltvorgang einleiten .... frag mich nicht.
Die Karre geht mir sowas von auf die Nerfen .... gestern lief er normal. 3 Stunden stand das Auto auf einem Fleck. Kein Problem mit der Gasannahme. Und dann aus heiterem Himmel (wohlgemerkt immer noch im STand) taucht der Fehler wieder auf.
Heut abend geht das Auto zu einem Getriebefrizen nach Kassel *hmpf
Dann wirds halt teuer *hmpf
Hybrid-Darstellung
