Alt 10.12.2002, 09:34   #1
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Standard Standheizung - Fernbedienung
Hi !
Habe heute früh meine Standheizung per Fernbedienung eingeschaltet.
Also: Antenne raus, auf "1" gedrückt, 3 x LED geblinkt, dann dauerndes Blinken.
Ich habe natürlich angenommen, dass alles passt.
Die Entfernung vom Sender zum Auto waren etwa 200 Meter Luftlinie, getrennt durch Häuser (Beton).
Nach 30 Minuten komme ich zum Auto, Scheiben noch immer vereist, Innenraum saukalt !
Also: Standheizung nicht angesprungen....
Kann es sein, dass die Reichweite nicht so hinhaut ?
Vor zwei Tagen hats noch funktioniert, allerdings war mein Auto nur etwa 50 Meter entfernt.
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2002, 09:41   #2
Malmsta
Charmeur
Benutzerbild von Malmsta
Fahrzeug: AUDI Q7 (04.2016)
Hallo Elmar,
ja, ja, daß mit der FB der Standheizung ist so eine Sache.
Das die LEDs blinken hat leider nix damit zu tun, daß die Standheizung auch tatsächlich angesprungen ist!!
Wenn die Batterien in Ordnung sind, sollten die 200m Luftlinie kein Problem darstellen.
Nur den Knopf der FB nicht schon loßlassen, wenn er blinkt, sondern durchaus auch mal 15-20 Sec, gedrückt halten.
Am sichersten ist natürlich die Standheizung für den nächsten Tag zu programmieren. Dann kann nix schiefgehen!
Malmsta
Malmsta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2002, 09:44   #3
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ich denke das Problem liegt im Beton,
der ist nämlich mit Stahl armiert und schirmt ab :-(
Viel mehr als 200-300m geht mit der Fernbedienung aber ohnehin nicht.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2002, 10:37   #4
Elmar
Rooaaaaaaar!
Danke für die Antworten.
Werde in Zukunft die Standheizung sowieso gleich über den BC programmieren.
Blöd ist nur, dass ich nicht immer genau weiß, wann ich wegfahren werde.
Weg zur Arbeit ist kein Problem, von der Arbeit nach Hause schon...
Noch etwas:
Stimmt es, wie in der Bedienungsanleitung zu lesen ist, dass man die FB der Standheizung nicht gegen
das Fahrzeug richten soll ???
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 10.12.2002, 10:47   #5
Malmsta
Charmeur
Orginal gepostet von Elmar
Noch etwas:
Schönen Gruß,
Elmar
Natürlich sollst Du die FB der Standheizung nicht gegen das Fahrzeug richten! Und auch Deine Hand nicht gegen das Fahrzeug erheben.
Sorry! Hab' schon wieder den Schalk im Nacken!
Ich vermute, daß es mit der Abstrahlung von der Antenne zu tun hat. Wenn Du mit der FB auf Dein Auto "zielst" kann ja nur der kleine Bereich der Antennenspitze das Schaltsignal übermitteln. Bei senkrechter Antenne eben der komplette Antennenstab.
Oder so, Du weißt was ich meine?
Wie gesagt, REINE Vermutung.
Malmsta
[Bearbeitet am 10.12.2002 von Malmsta]
Alt 10.12.2002, 12:27   #6
Elmar
Rooaaaaaaar!
Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als
1) näher zum Fahrzeug zu gehen, um mittels FB einschalten zu können und
2) dann erst wieder das Fahrzeug zu kontrollieren, ob die Heizung auch wirklich läuft.
Das kanns aber nicht sein
Also doch über BC...
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 10.12.2002, 12:40   #7
7er-Süchtling
Fahrzeug: 750i - 03/99
Hallo zusammen,
ich habe zwar eine Standheizung aber keine FB. Kann man die nachkaufen oder war dies ab bestimmten Baujahr erst dabei. Meiner ist 11/95.
Grüssle Peter
7er-Süchtling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2002, 13:36   #8
Malmsta
Charmeur
Orginal gepostet von 7er-Süchtling
Hallo zusammen,
Grüssle Peter
Hallo 7er-Süchtling,
schau mal mit der Suchfunktion nach "Fernbedienung für Standheizung", bzw. einfach Interner Link) hier.
Da wurde auch schon über die FB zur Standheizung diskutiert.
Malmsta
Alt 10.12.2002, 21:10   #9
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Standard Wie stell ich die heizung am besten ein???
hallo jungs,
hab seit gestern auch eine standheizung in meinem (golf)
wie stellt ihr die den immer so ein? hab jetzt mal die sonnenblenden runtergeklappt, 35 minuten heizen, maximale stufe (hab keine klima im golf), und austritt bei der windschutzscheibe.
laut werkstatt soll man immer die w-scheibe machen, sonnst kann unter umständen die aufsteigende nasse kalte luft die scheiber innen vereissen.
die heizleistung ist echt super, nur der verbrauch is etwas höher als ich dachte...
welche erfahrungen habt ihr so gemacht?
christian
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2002, 22:19   #10
maximilian
Benutzerbild von maximilian
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
Standard Batterie platt
Mein Schwiegervater hat bei seinem 535i (Bj. 99) die Erfahrung gemacht, dass die Standheizung nach drei - bis viermaligem Einsatz und anschließendem Kurzstreckenbetrieb die Batterie platt macht. Er hat sich jetzt eigens ein Ladegerät zugelegt. Bei meinem 735i (Bj.10/00) gibt es solche Probleme (bislang) nicht. Liegt es beim 5er an der schwächeren Batterie ? Oder funktioniert irgendein Regler nicht ? Wer hat ähnliche Erfahrungen ?
Max
maximilian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fernbedienung für Standheizung lepulus BMW 7er, Modell E38 22 28.01.2013 18:51
Standheizung Fernbedienung!?!?! AHR BMW 7er, Modell E65/E66 4 13.12.2003 20:31
Fernbedienung für Standheizung platt maximilian BMW 7er, Modell E38 4 28.10.2003 08:27
Fernbedienung für Standheizung The real Deal BMW 7er, allgemein 7 11.07.2003 16:48
Fernbedienung originale Standheizung Uwe_735i BMW 7er, Modell E32 24 09.11.2002 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
