Alt 23.01.2006, 15:35   #1
werty
Fahrzeug: xxx
Standard Frage zu Xenonscheinwerfer
Habe hier einen Xenonscheinwerfer liegen bei dem ich gerne die Birne ausbauen möchte nur bekommen ich diesen bronze Ring der die Birne am Scheinwerfer fest hält nicht ab,wo ist der Trick an der Sache.Dann noch eine Frage zu der Belegung des Anschlußsteckers(rechts im Bild) ich würde den Scheinwerfer gerne testen nur weiss ich nicht welcher der 8 Pin's für was ist wer weiss es und kann es mir sagen.
Geändert von werty (24.12.2010 um 22:23 Uhr).
Alt 23.01.2006, 15:43   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Der Ring muss gedreht werden. Geht mitunter sehr schwer. Also nicht irrtieren lassen. Zum Testen würde ich den Scheinwerfer auf den Motorhaubenträger legen und an das normale Kabel anschliessen. Dann siehst Du zumindest ob er funktioniert.
Markus
Alt 23.01.2006, 16:13   #3
werty
Fahrzeug: xxx
Hi danke.....aber der Ring geht nicht ab er bewegt sich einen Millimeter nach links und einen nach rechts das wars.Er hat doch so zwei Haken sehe ich müssen die nicht verbogen werden und soll man das erst machen wenn der Scheinwerfer noch verbaut ist ?
Edit.Habs geschafft man muss den Ring gleichzeitig nach unten drücken
Alt 23.01.2006, 16:21   #4
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Markus
Was heisst an das normale Kabel anschliessen ?
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2006, 16:27   #5
werty
Fahrzeug: xxx
Ich denke er meint den normalen Anschlußstecker in meinem Wagen der zur Zeit an den Xenonscheinwerfer angeschlossen ist der am Auto verbaut ist.
Alt 23.01.2006, 18:50   #6
mk2611
Richtig. Ist am einfachsten. Ansonsten müsstest Du im WDS die genaue Steckerbelegung raussuchen.... Hab leider kein WDS...
Alt 23.01.2006, 18:54   #7
werty
Fahrzeug: xxx
Wer hats und wer kanns raus suchen habe nämlich keine Lust bei der Kälte Draußen so eine Aktion zu machen
Alt 23.01.2006, 20:20   #8
lbijl
schraubendes Mitglied
Benutzerbild von lbijl
Fahrzeug: BMW 750iL A Individual (10/00)
der Bronzering geht runter zu drehen. Du musst ihn beim drehen nach unten drücken. Am besten an den beiden Zapfen links und rechts anfassen,
viel glück!
lbijl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
D i e b s t a h l von Fahrzeugteilen! Frage an die BMW-Experten/ Kenner. randy-andy BMW 7er, Modell E32 27 18.10.2005 08:11
Zu Pauls Bauernhof und Frage Chriss Achim E23 Aktivitäten, Treffen, ... 16 23.08.2005 17:35
Innenraum: HI, bin neu und hätte mal 'ne Frage... 760Lifan BMW 7er, Modell E65/E66 4 22.08.2005 15:06
Fahrwerk: Frage zu 730i "Koppelstange" Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 4 27.07.2004 16:59
Frage zum Kauf: 730I LoLoXLC BMW 7er, Modell E38 8 31.03.2004 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
