Alt 28.11.2005, 22:29   #1
kgw
Benutzerbild von kgw
Fahrzeug: 728i Bj. 6/97 Schalter LPG-Gas Landi Renzo Omegas; Nissan 300ZX Turbo
Standard Radioantenneanschluß, wo? Einarbeitung eines FM-Modulators.
ich habe einen FM Stereo Modulator, der direkt in das Radioantennenkabel eingearbeitet werden muß. An dem Gerät sind natürlich diese Standard -Antennestecker für herkömmliche Autoradios. Ein Eingang und natürlcih ein Ausgang! Ich hatte nun das Autoradio (Business mit Navi TV) mit BC rausgebaut und da wurde natürlich nicht so ein Standard-Stecker verwendet, geschweige denn, dass man überhaupt erkennen kann, welches die Antennenkabel sind.
Mir würde jetzt schonmnal weiterhelfen, wenn mir einer sagen kann, wo ich am besten an das Antennenkabel herankomme. Durch das Navi und dem telefon habe ich hier zig sichtbare Antennenanschlüße beim Videomodul. Welches ist das Richtige? An der C-Säulenverkleidung neben der Heckscheibe sind auch mehrere Antenennanschlüsse? Welcher wäre es denn da?
Habe einen E38 2,8i Bj 97 mit Business-Radio, Navi/TV MKI, Autotelefon etc.
Beste Grüße
Ken
kgw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2005, 22:41   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Du solltest in diesem Falle das Antennenkabel durchtrennen und die benötigten Stecker auflöten, quasi den FM Modulator davor einschleifen.
Achtung, das Ganze hat einen Qualitätsverlust des Antennensignals zur Folge!
Alt 28.11.2005, 23:32   #3
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Beste Grüße
Ken
Also.... Das Radiomodul sitzt hinten links im Kofferraum, hinter allen Modulen !!!
Es muss alles Oberhalb raus: Navirechner, DSP, Wechsler usw. dann ganz hinten fast am Blech hinter einer Isolierung sitzt das Radiomodul.
Ich weiss jetzt nicht genau wieviele Stecker dran sind, aber ich meine es ist ein ganz normaler Antennenstecker.
Edit: Habe ein Bild rausgesucht, das untere ist das NG (new Generation mit Antennenadapter) das obere müsstest du haben.
Ist ein ganz Normaler Stecker, aber wie gesagt, ist ein bissl schrauberei.
Gruss Emil
Dateityp: jpg DSCF00882.jpg (92,8 KB, 217x aufgerufen)
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Geändert von Emil Sommer (28.11.2005 um 23:40 Uhr).
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2005, 23:48   #4
The Stig
Some say...
Hm, IMHO ist der kleine Kupferfarbene der Antennenanschluss...(oberes Modul)..
das ist definitiv nicht standard, auch wenn der Stecker von oben so aussieht...
Alt 29.11.2005, 00:44   #5
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Ich habe nochmal ein Bild reingestellt, der Antennenanschluss ist Standard.
Der kleine links neben dem Iso Anschluss ist der I-Bus
Gruss Emil
Dateityp: jpg DSCF00882.jpg (68,5 KB, 71x aufgerufen)
Alt 29.11.2005, 06:35   #6
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Gruss Emil
Richtig, der Antennenanschluß ist Standart (ISO-Standart). Die meißten dieser Modulatoren haben allerdings einen DIN-Anschluß. Dafür gibts aber Adapter im Car-HiFi-Handel.
Allerdings ist der kleine Koax-Anschluß auch ein Antennenanschluß, - der fürs Diversity. Der ibus wird über den großen Kompaktstecker auf Pin 7 gebracht.
Ergo hattet Ihr beide Recht, irgendwie
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 09:10   #7
kgw
Danke, das hilft schonmal!
Am Wochenende werde ich dann alles abbauen, nachschauen und hoffen dass ich es hinbekomme.
Ken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
