26.03.2006, 22:24
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Navi zeigt keinen Sat.
ich habe gerade in einem 7er gesessen dessen
Navi oben rechts in der Ecke nur die halbe Weltkugel
jedoch keinen Punkt und auch keinen grünen Satelliten
angezeigt hat.
Gibts da ne klare Fehlerursache zu ?
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
27.03.2006, 00:28
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Welche Navi-Version?
Mögliche Ursache für alle Versionen: Antenne/Kabel nicht angeschlossen oder defekt.
Zusätzliche Möglichkeit bei MK1 und 2: GPS-Modul defekt oder nich angeschlossen.
Oder Navi-Rechner defekt.
Was anderes fällt mir im Moment nicht dazu ein.
Franz
(Murphy)
27.03.2006, 01:12
Hallo!
oder 3. Möglichkeit: Das System hat mal kurz den Kontakt zum Satelliten verloren!
Kommt vor - muss dann neu initialisiert werden.
Das bedeutet beim E65:
einfach aussteigen, alles abschließen und für 60 Minuten (!) NICHTS am Fahrzeug machen! Nichts öffnen oder schließen.
Erst dann sind alle System auf Null runtergefahren - und dann beliebt das Schätzchen sich beim Betreten des Fahrzeugs wieder neu zu initialisieren - und vor allem: NEU nach den Satelliten zu suchen!
Es gibt KEIN manuelles Reset fürs Navi!
Diese Programierer gehören in der Hölle gebraten!
peter
27.03.2006, 06:25
Oder Du hast einen MK4 und V27.
Hatte ich auch, mit V26 ist wieder alles gut.
27.03.2006, 10:46
also das ist ein MK1, dachte auch schon der wäre hinüber und
habe meinen alten MK2 bei ihm dranhängen wollen.
Ups, wohin mit dem Antennenkabel ?
Die Satelitten findet er schon ne ganze Zeit nicht mehr.
Bommi
27.03.2006, 11:13
Fahrzeug: 740i (E38)
Wenn es sich um einen MK1 handelt, dann kannst Du keinen MK2 einfach anschliessen. Der MK2 braucht ein Adapterkabel sowie ein anderes TV modul und auch ein anderes GPS Modul. Die Tatsache das er keine Sateliten findet, kann mehrere Ursachen haben:
1. GPS Antenne bzw Kabel defekt.
2. GPS Modul defekt
3. Navi Rechner defekt
4. viele andere
Am besten ist, wenn Du jemanden hättest der solche Teile wie das GPS Modul und einen Navirechner aus einer Umrüstung noch rumliegen hat. Ich persönlich würde jetzt erstmal auf 1 oder 2 tippen.
Da wird Dir leider nur die möglichkeit des Probierens übrig bleiben.
Markus
