Alt 20.11.2002, 18:05   #1
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Standard Bildschirm vom NAVI/TV zeigt "Bitte warten"- Kaputt???
Hallo alle miteinand,
wie Ihr vielleicht wisst, bin ich auf der Suche nach einem gebrauchten 7er. Habe jetzt ein wirklich attraktives Exemplar gefunden (fast so schön, wie eine attraktive Frau ).
Aber er hat einen kleinen schönheitsfehler. Das Display vom NAVI/TV zeigt ca. 60 % der zeit die Meldung "Bitte warten", sonst geht es. Weiss jemand, was das sein kann?
Da ich noch neu auf dem Gebiet bin: Wird der Bordcomputer auch über den Bildschirm gesteuert?
Freue mich auf Eure Antworten.
Servus,
Markus
[Bearbeitet am 20.11.2002 von markush]
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2002, 19:31   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Das ist eine Frage für unsere Elektronikexperten hier im Forum. Aber so viel kann auch ich Dir sagen: Dürfte eigentlich nicht sein. Passiert das nur bei Navi-Betrieb? Dann könnten es im günstigsten Fall Lesefehler wegen zerkratzter CD sein. Oder er verliert ständig die Orientierung - evtl. GPS defekt. Wenn es auch im normalen Betrieb - ohne aktiviertes Navi - passiert, gibt möglicherweise der BC den Geist auf. Was ist es denn für einer? MKI, MKII, MKIII? MKI wurde bis Mitte 97 verbaut, MKIII glaube ich ab 00 oder 01.
Der BC wird über den Monitor bedient - Zähler rückstellen, Datum u. Uhrzeit einstellen etc..
Franz
(Murphy)
Alt 20.11.2002, 21:37   #3
Schmelli
Benutzerbild von Schmelli
Fahrzeug: bis '05 740i, und dann Mercedes E-Klassen ;-)
Standard CD zu neu, Navi zu alt
Wenn zwischen dem Alter des Navis und der CD ein zu großer Altersunterschied besteht, rechnet sich das Navi im Kartenmodus zu Tode.
Habe für mein 99er Navi die CD 2003/1 gekauft, aber nach einer Woche wieder zurückgegeben, weil ich Deine Meldung auch dauernd auf dem Bildschirm hatte.
Mit der 2001er CD läuft es dagegen optimal.
Schmelli
Schmelli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2002, 07:57   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Standard @ Schmelli
Also ich habe mein MKI mit der 1/2002 (Deutschland) von BMW gefüttert und es läuft. Langsam, aber sicher. Keine Abstürze oder Pausenmeldungen.
Franz
Alt 21.11.2002, 08:32   #5
chrisffm
Fahrzeug: E38 725tds BJ:98
Standard Software Update des Rechners
Hi Leute,
habe ein VDO drin bei mir und hatte das gleiche Problem. Bei mir hat ein SoftwareUpdate gereicht und gut wars.
Fahr doch mal zu BMW und frage höflich nach einer Update CD für dein Navi. Nur kurz ausleihen für 10 Minuten..
Zündung an... NaviCD raus... UpdateCD rein... warten... warten... Fertig !
Hoffe das es bei Dir auch geht.
Chrisffm
PS: Sollte eigentlich, weil das BMW System auch VDO bzw. Philips ist.
chrisffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2002, 08:38   #6
Teejay
Benutzerbild von Teejay
Fahrzeug: 530dA touring
Hmmm, also mein Navi ist von 95, das letzte Softwareupdate wurde auch 95 gemacht und im moment hab ich die 4/2000 drin, läuft ohne Probleme, will nun mal weiter aufrüsten, mal sehen, ob das dann ohne Update klappt ...
Teejay...
Teejay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2002, 08:51   #7
markush
Standard mit Verkäufer geredet- neue Infos bzgl. Fehler
@Franz
Das Navi ist ein MK I, soweit ich weiss und das von der EZ 3/96 abzulesen ist. Stimmt doch, oder?
Also, hier die neuesten Informationen vom Verkäufer.
Es ist die erste CD, die bei Auslieferung des Wagens drinnen war. Irgendwann ging dann mal das Navi aus, dann wieder an.
Und dann geht es mal drei Monate nicht und für eine Woche tut es wieder seine Dienste.
Also ein Verhalten, das vollkommen inkonsistent ist. Kann es sein, dass das ein Kabelbruch ist? Oder ist der Bildschirm defekt? Oder...?!?
Ich schaue mir das Fahrzeug am Freitag abend an, um mir die ganze Kiste mal anzuschauen. EZ 3/96 mit 103.000 km und fast Vollausstattung (was auch immer der Mensch darunter versteht, das werde ich herausfinden). ist ein ehemaliges Vorführ-Fahrzeug der BMW Niederlassung Ingolstadt.
Bin ja mal gespannt. Er möchte 13.000 Teuros sehen. Ist das zuviel?
Beste Grüße und schönen Tag an alle
Markus
[Bearbeitet am 21.11.2002 von markush]
Alt 21.11.2002, 09:29   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
3/96 ist sicher ein MKI. Ob es nur ein Kabelbruch ist, entzieht sich meinem Urteilsvermögen. Schreib doch mal eine U2U an B12 oder Howy25. Die beiden sind auf dem Gebiet bewanderter. Bildschirm ist es aber sicher nicht, denn er zeigt ja etwas an - wenn auch nur "Bitte warten". Du könntest aber die Instandsetzung des Navi als Bedingung mit in den Kaufvertrag aufnehmen. Ich würde allerdings auch mal mit einer neuen CD testen. Wenn das so ein alter Schinken ist, kann das schon die Ursache sein.
13.000 Euro? Für einen 750i wäre es nicht zuviel, für einen 728i aber schon hart an der obersten Grenze.
Franz
Alt 21.11.2002, 09:48   #9
markush
Hallo Franz,
merci für die Antwort.
Es ist ein 730 iA. Ich werde mir die Kiste wie gesagt am Freitag abend mal anschauen und sehen, was er alles hat. WErde es dann hier nochmal posten, falls es Dich interessiert. Ich denke, ich werde ihn noch runterhandeln, was das Navi angeht. Er will den Wagen loswerden, da er jetzt einen Jaguar fährt.
Die stehen doch noch mehr in der Werkstatt als ein 7er (kleiner Scherz) Jeder wie er will.
Wo bekomme ich denn eine neuere Navi-CD her? Hat einer von Euch eine, die ich vielleicht einfach mitnehmen könnte?!?
Beste Grüße
Markus
Alt 21.11.2002, 09:54   #10
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Die MK1-Rechner sind recht anfällig auf Überhitzung.
Die meisten sterben daran.
Schuld ist der Lüfter, der irgendwann ausfällt,
aber nicht überwacht ist.
In einigen Fällen hilft der Austausch des Lüfters,
die meisten Rechner sind aber bereits irreparabel beschädigt,
bevor der Besitzer das Problem ernst nimmt.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bildschirm anschließen ... JürgenE39 BMW 7er, Modell E65/E66 3 07.01.2005 21:15
Bildschirm (NAVI 4:3) geht manchmal aus !!! UY10 BMW 7er, Modell E38 1 13.01.2004 08:08
MK1 - Bildschirm zeigt "eingefrorenes Bild" (Reset möglich?) Cruiser BMW 7er, Modell E38 6 27.06.2003 11:01
wo gibt es einen günstigen Navi Bildschirm ? uwe38 BMW 7er, Modell E38 3 25.05.2003 13:19
16:9 Bildschirm an MK1 möglich? DJNoName BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2002 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
