29.09.2005, 22:00
Fahrzeug: 740iA
MK1 Navi driftet...
Problem: Navi-Position driftet nach jeder Fahrt immer weiter von Ist-Position.
Im Winter kam die Batterie neu und auch eine 2005er Navi-CD.
Hab den Rechner mehrfach draussen gehabt, Kontakte geputzt, Radumfang gemessen und eingegeben und Position an Kreuzung eingegeben.
100km bis Zielankunft einwandfreie Funktion. Dann nach Neustart aus Tiefgarage Fehlposition und weitere Drift bei 100km Fahrt auf über 20 km Distanz zur wahren Position. Diese Drift wird mit jeder Fahrt größer.
Mehrfach die CD gewechselt und neu kalibriert. Hält eine Fahrt, danach wieder Elend.
Auf der Weltkugel sind immer zwischen 3 und 8 Satelliten, aber kein GPS-Icon.
Was mache ich falsch? Ist was kaputt? Radsensoren verdreckt?
Kartenanzeige, Hinweise, Satellitenzahl sprechen für elektronisch einwandfreie Funktion. Hab das Forum durchforstet, finde aber nix, was mir weiterhilft.
Fahrzeug ist ein 96er 740i.
Weiß einer von den Pro's weiter?
29.09.2005, 22:29
Hi iak45
Unser Navi-Experte ist @appy. Wenn die Position abdriftet, kann es sein, dass dein Navirechner kein GPS-Signal empfängt. Sei es durch einen Defekt oder halt nur durch bauliche Bedingungen in der Umgebung. Ob du überhaupt Satellitenkontakt hast und auch wieviele der Rechner empfängt, kannst du leicht herausfinden.
Dazu gehst du ins Menü "Einstellungen" und drückst dann gleich den Knopf "Menü" und hältst den fest, bis das Service-Menü erscheint. Wenn du wieder aufs Grundbild kommst, machs nochmal. Ins Menü rein, Taste unmittelbar danach drücken und festhalten.
Hier kannst du dann unter "GPS" die Anzahl Satelliten sehen. Aber nur gucken, nix verstellen.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
29.09.2005, 22:39
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Wenn das MK1 ausgebaut war (wg Reinigen), dann muß eine Kalibriefahrt durchgeführt werden. Dauer ca 15-20 Min. Es gibte eine genaue Beschreibung im W*D*S.
Evtl. ist auch das GPS Modul defekt, oder die Magnetfeldsonde.
Vielleicht bringt auch ein Softwareupdate des Navis etwas. Machen einige BMW Händler sogar kostenlos, oder die Soft aus dem Inet saugen (V25) und selber durchführen.
02.10.2005, 17:37
Fahrzeug: 740iA
Danke für die Infos!
Aber sind nicht die Punkte auf dem Welt-Icon in der Kartendarstellung die empfangenen Satelliten?!? Demnach müsste doch technisch-elektrisch alle Komponenten arbeiten und empfangen?!?
Gestern bin ich mit Hilfe des NAVIs wunderbar nach Frankfurt gelotst worden. Heute fahr ich aus der Tiefgarage raus und er findet klasse seine Position. Doch als ich mich dann 10 Minuten später am Wiesbadener Kreuz enschließe nicht dem NAVI zu folgen, sondern geradeaus weiter düse, biegt die Navidarstellung stur im 90-Grad-Winkel auf die A66 ab und fährt munter die empfohlene Route.
Ich darauf in Limburg, das NAVI in Bingen!  GPS-Navigation kenne ich anders!
Ist der Rechner hin?!?
 iak45
04.10.2005, 07:41
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Ich glaube eher Deine Antenne oder Dein externes GPS-Modul.
Wird aber wohl eher letzteres sein.
MB
04.10.2005, 08:38
Hi iak45
Ein GPS-Modul hätte ich noch, wenn es das selbe wie beim MK1 ist.
Grüsse
Daniel
04.10.2005, 09:58
Kyesinga!
1er und 2er sind nicht gleich.
MB
04.10.2005, 10:15
BMW? Is lang her
Moinsele,
ich habe noch ein GPS Modul für MK1 liegen. Wurde erst vor kurzem ausgebaut ist o.k.
Angebot per U2U, wenn Interesse.
04.10.2005, 10:18
Fahrzeug: 740iA
Danke!
Werde morgen die Rückbank und Hutablage entfernen und das Modul checken. Sollte ich durch Säuberungsarbeiten keine Besserung erreichen, komme ich auf das Angebot zurück!
Nochmal: Muß im Welt-Icon das GPS-Logo erscheinen, wenn alles ok ist?
 iak45
04.10.2005, 10:31
BMW? Is lang her
Zitat von iak45
Danke!
 iak45
Das GPS Modul sitzt hinter dem TV Modul und nicht in der Hutablage.
In der Hutablage liegt die Magnetfeldsonde.
