Alt 25.09.2005, 19:16   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Rückfahrscheinwerfer Verkabelung E34
Hallo, vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, w*****einlich ist der e38 ja ähnlich verdrahtet:
Am e34 meiner Frau brennt nur noch ein Rückfahrscheinwerfer.
Birne ist OK. Es gibt links und rechts in der Kofferklappe einen Stecker, da wo es nicht brennt, liegt an dem Kabel auch keine Spannung an. Hat der zwei Kabel, die in die Heckklappe gehen oder ist nur in der Heckklappe eine Querverbindung zwischen links und rechts vorhanden?
Alt 25.09.2005, 19:39   #2
Hitti750il
"""Dickschiffkapitän"""
Benutzerbild von Hitti750il
Fahrzeug: BMW 750iA E38, BMW 750IL E32
Hallo esau,
Schau doch mal die Kabeldurchführung zwischen Karosse und Kofferaumdeckel nach. Bei den E34 ist es eine Schwachstelle. Durch die Beanspruchung werden die Kabel porös und brechen mit der Zeit. Vielleicht ist das der Grund für dein Problem.
MfG Hitti750il
Hitti750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
lenkrad vom e34 in e32 bmw schrolie BMW 7er, Modell E32 14 08.08.2006 00:16
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 17:20
Dämpfereinsatz vom E34 in Länge und Durchmesser gleich E34?? TheRuben BMW 7er, Modell E32 8 29.01.2004 13:30
Frontscheinwerfer Halterung E32 = E34 ? HB750i BMW 7er, Modell E32 3 02.05.2003 20:06
Kabelbaum e32 in e34 ? E34 BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2002 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
